Вой КПП
kavi
Добавлено: 03.10.17, 23:08 | Сообщение # 1
В клубе с 14.06.15
Авто: Fiat Doblo, 2010г.в.
Место парковки: Кривой Рог
Fiat Doblo 2010г.в., 1,4 бензин. Появился вой, очень похоже что в КПП. Воет только при включеной передаче, при езде накатом лишних звуков нет.
Это подшипник или шестерни? Машинка рабочая, долгий простой нежелателен, хочу купить необходимое и в ремонт.
Добавлено: 04.10.17, 07:14 | Сообщение # 2
Очередной детский лепет.
Для начала срочно и немедленно проверить наличие масла в КПП.
И проверить конкретно без всяких словесных рассуждений и долгих сборов.
Дырочка иногда совсем маленькая.
Судя по описанию передача в авто одна и единственная.
Воет она не от факта включения, а от факта нагрузки.
Подшипники гудят басом, шестерни воют истошно.
Но все равно, пока не разберешь, ничего не поймешь.
Быстро такое можно вылечить если КПП на другую менять.
А чего там желательно или нежелательно авто "не понимает".
Быстро и как попало отремонтированное обычно ездит не долго.
kavi
Добавлено: 04.10.17, 07:16 | Сообщение # 3
В клубе с 14.06.15
Масло проверено сразу же - норма. Воет на всех передачах.
Добавлено: 04.10.17, 13:48 | Сообщение # 4
когда авто  стоит  и работает на холостом  слышны посторонние звуки ?
Добавлено: 04.10.17, 17:36 | Сообщение # 5
Ну тогда разбирать и смотреть.
Если на всех передачах, то к главной паре с её подшипниками дело идет.
Величина воя в зависимости от передачи может меняться.
Чем выше передача тем крутящий момент меньше и это влияет.
Дефектные зубья дефект получили от движения вперед.
Отсюда вопрос.
А есть ли вой при движении задним ходом или хотя бы в режиме торможения двигателем?
На холостых главная передача стоит и не шевелиться
соответственно звуков никаких издавать не будет.
Еще при поднятых колесах и нагрузки тормозами можно послушать.
kavi
Добавлено: 04.10.17, 19:14 | Сообщение # 6
В клубе с 14.06.15
нет, только в движении и включеной передаче
kavi
Добавлено: 04.10.17, 19:17 | Сообщение # 7
В клубе с 14.06.15
при движении назад звук как обычно, т.е. что-то вроде легкого воя. Но так всегда было.
Добавлено: 04.10.17, 21:23 | Сообщение # 8
kavi, тогда надо вскрывать,а то зуб на шестерне  оторвет и по коробке. Делов на делает, думаю и  подшипники все под замену в идеале.
Добавлено: 04.11.17, 21:59 | Сообщение # 9
Ну, что там вскрытие показало?
kavi
Добавлено: 19.02.18, 15:26 | Сообщение # 10
В клубе с 14.06.15
Пока до вскрытия дело не дошло. Хочу купить другую коробку на замену. Может кто подсказать какой артикул у коробки Fiat 1.4 бенз. 2010г.в.? При 3000 об., скорость 85км/ч.
Добавлено: 19.02.18, 20:25 | Сообщение # 11
по своему винкоду вытащи каталожный номер коробки
kavi
Добавлено: 20.02.18, 18:24 | Сообщение # 12
В клубе с 14.06.15
смотрел, но их 4 предлагается, незнаю какую смотреть
55201174 КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ RAPP 15/58
55205267 КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ RAPP 14/63
55207954 КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ RAPP 13/64
55213911КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ RAPP 13/64
Добавлено: 20.02.18, 20:11 | Сообщение # 13
интересно, если мою поставить, как поедет?
Добавлено: 21.02.18, 05:10 | Сообщение # 14
В  книжечках по ремонту авто обычной на первых страницах
всякие технические подробности про авто пишут.
Там высмотреть передаточное число главной пары
применительно к модели двигателя.
В предложениях это число через дробь.
И если эту дробь выполнить, то как раз передаточное число получиться.
Плохо поедет.
Все нужные эксперименты были проведены еще на ЯВЕ.
Всего лишь на один зубчик больше на малой звездочки и ЯВА стала тупая.
А если на один меньше то ревет, а скорости не развивает.
Пришлось попросить что бы сделали в пятидесятом цеху такую как надо и все наладилось.
Впоследствии на то же самое жаловались жигулисты притулившие какой попало редуктор заднего моста.
