Хруст При Нажатии Педали Сцепления
emgas
Добавлено: 05.04.17, 17:26 | Сообщение # 1
В клубе с 03.07.13
Авто: doblo 2013
Место парковки: киев
Коллеги, всех приветствую, столкнулся с проблемой хруста при выжимании и обратном ходе педали сцепления. звук будто по пружине "елозит" и отпускает по каждому витку.  Проблема появилась внезапно(05,04,2017) пробег 102 тыс в режиме центр(Киев), поиск по нашему форуму не помог с ответом,  сумел обнаружить аналогичную проблему на форуме у Российских коллег, публикую описание проблемы и её решение, всякое может быть, чтобы долго не искать в инете, пусть будет и у нас.  Надеюсь не понадобится:
Короче,сам всё выяснил,нашел,удалил этот противно-настораживающе-наводящий на страшные мысли неполадки в сцепе щелчко-треско-скребущий звук.Всё просто.Звук исходит от места,где шток рабочего цилиндра сцепы входит в лапку сцепления.Устранить звук так:- снять клемы с аккума- вытащить аккум из посадочного места- открутить три болта в корпусе посадочного- удалить посадочное и вы увидите рабочий цилиндр сцепы - открутить два болта цилиндра и осторожно немного отвести его в сторону- смазать место на лапке,куда входит шток- собрать в обратной последовательности- фоток нет(так всё ясно)- кстати,если на сочленение просто побрызгать WD-40,тормозухой или какими-то другими проникающими смазками - не поможет!
Прикрепления: 1850676.jpg (50.2 Kb)
Добавлено: 05.04.17, 23:32 | Сообщение # 2
Временно явление,  дальше  шум пойдет  под кожухом стоит вилка вот она и будет скрипеть во втулках. Вылечил  когда пришло время снимать  КПП для замены комплекта сцепления. Заодно  и смазал вилку. Проблему забыл. До этого как и вы сначала сверху смазал  Вд,  через месяцок опять появился скрип, разобрал сверху все смазал даже лапку сверху снял от стопорного кольца. Опять месяцок ну, а там замена сцепы. Заодно все смазали и вилку и там где выжимной ходит. Теперь мягко и без скрипов как на новом автомобиле.
emgas
Добавлено: 05.04.17, 23:56 | Сообщение # 3
В клубе с 03.07.13
Авто: doblo 2013
Я не мазал ещё ничем и нигде, сегодня возникла проблема.  Текст от Российских коллег(выделенный) говорит именно о том,что никакая ВД не спасает, нужно открутить рабочий и смазать изнутри.
emgas - Чт, 06.04.17, 00:07
Добавлено: 06.04.17, 06:48 | Сообщение # 4
emgas, Тема хорошая, но я и так знаю там на яблоке в которое упирается рабочий цилиндр сцепления нет смазки, но не только в нем проблема   еще раз подчеркну что проблема еще высыхании смазки  крепления на вилки. Я очень долго не мог понять  откуда происходил , этот   противный скрип по сухому
Добавлено: 07.04.17, 03:25 | Сообщение # 5
Вдшка не смазка. Вдшка не смазка. Вдшка не смазка.
Убедиться в этом достаточно просто.
Брызнуть на бумагу и через некоторое и совсем недолгое  время вдшка высохнет.
Рабочие поверхности вилки, направляюей при замене сц.
перед смазкой  двести до блестяще полированного состояния.
И хотя на мутной фотке детали ВАЗ идеи те же.
Результат на педали превзойдет ожидания.
В эксплуатации дожидаться ремонта сц. по скрипу и визгу выжимного совсем необязательно и даже вредно.
Над выжимным сверлиться дырочка и при помощи медицинского шприца с длинной иглой
удается смазать детали моторным маслом.
Иглу искать в кабинете врача Лора (оториноларинголога)
 http://www.ua.all.biz/img/ua/catalog/819065.jpeg
Прикрепления: 5644229.jpg (262.1 Kb)
