шипение изчезающее при выжиме сцепления
| igorya | Добавлено: 29.06.12, 23:54 | Сообщение # 1 |
В клубе с 26.12.11
Авто: фиат добло 2004г.в.
| время-от-времени появляется громкое шепение (как будто травит воздух под давлением) из моторного отсека, стоит лиш немного придавить педаль сцепления - и шепение прекращается, потом отпускаю - и опять шипит... выжим педали тормоза ни чего не даёт, от разности оборотов двигателя шепение тоже не прекращяается и не усиливается, на работе двигателя или сцепления или других систем никак не сазывается, спонтанно возникает и так же спонтанно исчезает... что это может так шипеть? и как это вылечить???
agea  | Добавлено: 30.06.12, 11:48 | Сообщение # 2 |
| Не сталкивался с таким явлением , только сажать кого-нибудь за руль и слушать .
| zag | Добавлено: 30.06.12, 13:21 | Сообщение # 3 |
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
| если шелест при выжиме сцепы, то похоже на подшипник, первичного вала...
юра84  | Добавлено: 30.06.12, 13:37 | Сообщение # 4 |
| zag,
Quote (igorya) время-от-времени появляется громкое шепение (как будто травит воздух под давлением)
| bogdan68 | Добавлено: 30.06.12, 14:10 | Сообщение # 5 |
| Думаю скорее всего выжимной подшипник балуется.
| igorya | Добавлено: 30.06.12, 19:14 | Сообщение # 6 |
В клубе с 26.12.11
| не может ли это вакуумник выделыватся?
| Andreika | Добавлено: 01.07.12, 11:54 | Сообщение # 7 |
В клубе с 19.05.12
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 jdt
Место парковки: Луцк, Украина
| Quote (igorya) не может ли это вакуумник выделыватся? Если звук шипящего воздуха то это или вакуум или давление. Давление создает турбина и сцепа наверное тут не при чем. Рекомендую слушать возле вукуумника (усилителя) или узел дроселя, он тоже управляеться вакуумом.
| serega19011985 | Добавлено: 17.07.12, 17:27 | Сообщение # 8 |
| Пахоже на выжимной подшибник, без нагрузки пока не нажмешь на педаль он крутится и начинает шелестеть это первый признак что он уже без смазки патом он может заклинить и угробить корзину
ВАХА  | Добавлено: 17.07.12, 18:27 | Сообщение # 9 |
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
| +1 за Вакуумник
| Senjor | Добавлено: 01.08.12, 12:14 | Сообщение # 10 |
В клубе с 29.07.12
Авто: Fiat, Doblo cargo, 2004
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 D 63л.с
Место парковки: Староконстантинов, Украина
| Такая же проблема, пару раз замечал такое. Завелся после небольшой остановки, включил нейтралку, слышу звук типа трррррр в районе педалей под капотом. Выжал еще раз пропал. Пока не беспокоит, но надо мастеру показать.
| Gos5909 | Добавлено: 04.05.15, 10:07 | Сообщение # 11 |
В клубе с 25.03.15
Авто: Fiat doblo nuovo 2010
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 mj 66kw
Место парковки: україна,луцьк
| В мене схоже було,і тоді це був вижимний Добавлено (04.05.15, 10:07) --------------------------------------------- В мене схоже було,і тоді це був вижимний
