стук и скрежет в сцеплении
nester
Добавлено: 31.01.12, 15:46 | Сообщение # 1
В клубе с 31.01.12
Авто: Fiat Dodlo 2002
1.2 Бензин
Место парковки: Украина,Херсон
Добрый день.Мужики, помогите пожалуйста в решении вопроса!Вот стало холодно и начало стучать сцепление(хотя при плюсовой температуре-тишина),при этом сцепление работает нормально и передачи включаются хорошо,и после хорошего прогрева снова в норме.Я полагаю густеет масло,но так стучит и скрежет что аж страшно!Подскажите почему так и если и менять то комплект или можно только выжимной?
_________________
Добавлено: 31.01.12, 17:04 | Сообщение # 2
Скорее ето выжимной а не сцепа
Добавлено: 31.01.12, 17:06 | Сообщение # 3
Попробуй завести при выжатом сцеплении и через пару мин отпустить Если скрежета не будет знач выжимной
Добавлено: 31.01.12, 17:51 | Сообщение # 4
Quote (leo970)
Почему, возможно демферным пружинам на диске кирдык, там такое как у меня стоит по одной большой пружине ( 4 штуки). Я поставил от 1,6 со сдвоенными (большая, внутри маленькая), доволен шо слон, сцепление совсем по другому стало работать wink
nester
Добавлено: 31.01.12, 19:31 | Сообщение # 5
В клубе с 31.01.12
1.2 Бензин
Мужики, спасибо всем.Только что проехал 5 км и все равно стучит(при выжатом сцеплении слегка-слегка попискивает).Скорее всего выжимной накрылся и есть опасения что корзине может наступит трындец,а сейчас холодина и в гараж не разобрать,а толковых мастеров в Херсоне не знаю,пожалуйста если кто таковых знает напишите!!!!!заодно чтоб опоры заменили и ГРМ!!!!
Yavik
Добавлено: 01.02.12, 04:29 | Сообщение # 6
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Склоняюсь к мысли, что выжимной .Скорее всего его просто заклинило, и если его не поменять - корзине сцепления будет кирдык!
Добавлено: 01.02.12, 14:05 | Сообщение # 7
а уверен что сцепление ? может подушки задубели?
nester
Добавлено: 01.02.12, 15:04 | Сообщение # 8
В клубе с 31.01.12
1.2 Бензин
Сцепление однозначно.Вожу большие грузы и уже наверное трындец!
zag
Добавлено: 01.02.12, 15:56 | Сообщение # 9
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
Скорее они родимые, а по поводу диска с 1.6 это интюрэсно... а то моя начала по тихоньку уже дергаться при начале езды, особенно когда пустой...
VLVCH
Добавлено: 01.02.12, 16:21 | Сообщение # 10
В клубе с 15.01.12
Авто: FIAT DOBLO
Место парковки: КИЕВ
fiat doblo 1.6 газ-бензин .Подскажите пожалуйста ,на холодную что-то калатает ,то-ли сцепление то ли в коробке ,выжимаю сцепление стук пропадает .может ктот сталкивался с етой проблемой.Жду ответа.
Волшебник
Добавлено: 01.02.12, 16:58 | Сообщение # 11
VLVCH, сколькор сцепление отходило?У меня был похожий вариант...только в моем случае корзина попалась с браком...три лепестка не работало.! Но не факт что тоже самое и у тебя.А это постоянно. Нет такого ощущения потрескивания как хворост-постоянно?
sulzer
Добавлено: 05.02.12, 00:58 | Сообщение # 12
Авто: fiat Doblo 1.9 jtd 2003
1.9/100 к.с. diesel
Выжимной у добло примитивная штамповка.У моей машины он перетер чуть ли не половину лепестков.Пришлось менять свсе сцепление.А новое слегка тарахтит на холостых.При даче газа звук исчезает.
Добавлено: 05.02.12, 10:17 | Сообщение # 13
Выжимной вес груза не понимает.
Применение корзины на второй срок возможно.
Надо знать куда смотреть и как проверять.
Новый диск сц. всегда лучше старого.
И на новом сц. всегда работает лучше.
Форма и расположение пружинок тут не при чем.
Поломанные пружинки скрежета не дают.
Там другие жалобы.
Добавлено: 05.02.12, 11:04 | Сообщение # 14
Quote (Крома)
Не согласен! Судя по вашему высказыванию то пофиг какие пружинки и сколько, а как же передача крутящего момента? А как же "сглаживание" момента включения сцепления? Тогда по вашим словам на 1,2 , 1,4 и на 1,6 должны стоять одинаковые диски сцепления...а они почему то разные, на 1,6 усиленный еще одной внутренней малой пружиной в каждой большой biggrin
Крома, ну не мне Вам объяснять для чего и зачем нужна демпферная пружина на диске сцепления wink
Самоделкин - Вс, 05.02.12, 11:05
karas123
Добавлено: 05.02.12, 11:29 | Сообщение # 15
В клубе с 23.11.11
1,9 m.jet 120 л,с
Место парковки: сумы украина
накрылся выж--поменял полностью сцепу, через 2000 появился скрежет при вкл и на холостых---- вердикт демф маховик, ПОМЕНЯЛ --- все ок,Хотя задавал вопрос неужели нельзя было сразу при замене сцепы посмотреть и демфер--- ответ был что смотрели и все было гуд budo
