течь масла с коробки
miccca
Добавлено: 15.12.11, 15:32 | Сообщение # 1
В клубе с 10.11.11
Авто: fiat doblo
1.3 mjet
Место парковки: украина херсон
смотрю течь собирается в разьеме крепления коробки и двигателя, а вся коробка в масле. может какие слабые места по сальникам в добло есть? на что обратить внимание?
Добавлено: 15.12.11, 16:30 | Сообщение # 2
miccca, помоему называется сальник кулисы походу он у тебя подтекает. Находится с водительской строны
valik_rr
Добавлено: 15.12.11, 16:51 | Сообщение # 3
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Quote (Alex)
Да у мене теж він підтікає трішки))) smile
valik_rr - Чт, 15.12.11, 19:51
Добавлено: 15.12.11, 18:28 | Сообщение # 4
Quote (Alex)
Это одна из детских болезней Добло, у меня изначально с салона потело, правда поменял на пятый год biggrin
Добавлено: 15.12.11, 19:50 | Сообщение # 5
я в курсе у меня тоже потеет . Поэтому и решил, что в этой теме и есть проблема сальника biggrin
BX7444AE
Добавлено: 16.12.11, 04:24 | Сообщение # 6
В клубе с 06.09.11
Авто: Fiat, Doblo, 2002
Походу у меня таже проблема!! Своими силами реально его заменить? И еще под ковриком с водительской строны непонятно откуда сопливит масло, я так понял у меня таже ситуация что и у Джокера?
Добавлено: 16.12.11, 07:47 | Сообщение # 7
Quote (BX7444AE)
Мне его меняли когда сцепление меняли, на снятой коробке. Но я бы сам туда не полез
вовар
Добавлено: 16.12.11, 10:16 | Сообщение # 8
1.9 qtd
у меня 1.9жтд.коробка била в маслоподобних потеках. собрался менять сальники двигателя и коробки, хотя масло стояло наместе.при разборе оказалось течь форсунки №4.масло под ногами водителя с управляючей головки гур.
Serhiy
Добавлено: 26.05.12, 18:22 | Сообщение # 9
В клубе с 08.06.11
Авто: Fiat Doblo 2003
1,9D
Место парковки: Украина Рокитное
А хтось може показати на катинке де стоить цей сальник???
Добавлено: 26.05.12, 18:34 | Сообщение # 10
Quote (Serhiy)
если смотреть по ходу автомобиля, то слевой стороны (водительская сторона)
Добавлено: 26.05.12, 18:38 | Сообщение # 11
Quote (Serhiy)
Какой именно?
Serhiy
Добавлено: 26.05.12, 18:39 | Сообщение # 12
В клубе с 08.06.11
1,9D
Сальник кулиси КПП.
Добавлено: 26.05.12, 18:52 | Сообщение # 13
Serhiy
Добавлено: 26.05.12, 19:26 | Сообщение # 14
В клубе с 08.06.11
1,9D
Може хто знае каталожний номер сальника???
Добавлено: 26.05.12, 20:06 | Сообщение # 15
[off]Господа! Учитесь пользоваться онлайн сервисами, это же вам проще и нам, хотя никто не обязан вместо вас искать запчасть каким либо образом. Великий Ленин завещал - "Учитесь, учитесь и еще раз учитесь!" ... и будет вам счастье wink [/off]
Прикрепления: 1849894.jpg (53.4 Kb) · 6835928.jpg (14.8 Kb)
