коробка 4 5 пердача! Стук!
yutyity  | Добавлено: 09.12.13, 02:09 | Сообщение # 1 |
| У меня после 15 т появился глухой стук при переключение как на 4 так и на 5 и на оборот!!! что ето может быть токого раньше небыло!!!
| BINAR | Добавлено: 16.04.18, 02:47 | Сообщение # 2 |
В клубе с 04.04.18
Авто: FIAT QUBO
Место парковки: Ukraine, Lvov, Gorodok
| Добрий час, розібрались в чому проблемка була, у мене щось схоже. Якщо дуже плавно педальку пускати то гне чути, чуть різко і чути легенький стук.
| zag | Добавлено: 18.04.18, 20:46 | Сообщение # 3 |
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
| у меня был такой стук, оказалось подшипник первичного вала полетел, а поскольку он в пвх обойме - он не гудел. Смещения центра оси и ремонт обошелся в 12000грн. замена всех подшипников, сальников и 4,5 передачи... но у меня на 200 000 пробега.
Сообщение отредактировал zag - Ср, 18.04.18, 20:48
Alex  | Добавлено: 21.04.18, 09:49 | Сообщение # 4 |
| Цитата zag (  ) у меня был такой стук, оказалось подшипник первичного вала полетел, а поскольку он в пвх обойме - он не гудел. Не ужели на холостом, при включенном кондиционере, не давал посторонние звуки? Либо на холостом при включении всех потребителей. Характерные звуки только в теплые аременна года.
