слетел ручейковый ремень
| terc | Добавлено: 15.09.17, 10:58 | Сообщение # 1 |
В клубе с 04.01.15
Авто: fiat scudo 1999г
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 ,66kw, турбодизель
Место парковки: Украина,Харьков
| Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста.год назад поставил ремень ручейковый. Количество зубьев совпадало со старым-6.Фирмы Dayco.Накатал не более 8000 км.Недавно обратил внимание.что соскочил на один ручеёк,я поправил.потом слетел на 2,я опять поправил,а вчера слетел окончательно,раскромсав край ремня. .В чём проблема,некачественный ремень или неправильно установили?.На холостом ходу на нижнем ролике ремень немного прыгал. пробовал ролики на люфт ,вроде в пределах нормы. Спасибо.
Сообщение отредактировал terc - Пт, 15.09.17, 18:10
| Крома | Добавлено: 16.09.17, 07:45 | Сообщение # 2 |
| Я поправил или они установили? Но вообще то поиски виноватых авто не лечит. Можно на эту муру время не тратить.
Если ремень сползает значит шкивы-ролики криво стоят. То ли по износу подшипников, то ли по искривлению или поломки кронштейноо это уже по месту. И в самом шкив на носке коленвала отсление резины может обнаружиться.
Цитата terc (  ) вроде в пределах нормы. Вроде, не вроде а ремень то слетает. Значит поломка еще не найдена.
| вовар | Добавлено: 16.09.17, 11:07 | Сообщение # 3 |
| при дрожании натяжника изнашивается капралоновая втулка и листовая прокладка в пружинном блоке.ролик становится на перекос и сбрасивает ремень. замена ремня проблему не решает. нужена замена или ремонт натяжного устройства. первопричиной бил шкив коленвала. биение шкива визивало вибрацию натяжника и его износ.проблема ушла после установки самопального цельнометалического шкива.\покупного шкива из запчастей шватило 150-170тис км\. все пременительно к добло 19жтд. решать тебе самому.удачи.
| Крома | Добавлено: 16.09.17, 12:23 | Сообщение # 4 |
| Цитата вовар (  ) самопального цельнометалического шкива.\покупного шкива из запчастей шватило 150-170тис км Мудренный шкив применяют не просто так. Это демпфер крутильных колебаний что бы коленвал не лопался. Ресурс 150-170т так же маленьким не выглядит. Может цена на запчасть и великовата, да на фоне трат обеспечивающих пробег 150т это будет капля в море.
| terc | Добавлено: 17.09.17, 21:47 | Сообщение # 5 |
В клубе с 04.01.15
| Спасибо за инфу. Конечно это уже на СТО будем разбираться.Во всяком случае понятно в\,в каком направлении двигаться.
| Бордовый | Добавлено: 18.09.17, 00:42 | Сообщение # 6 |
Объём, мощность и тип двигателя: 1,4 бензин / газ (пропан)
| Мне казалось, что натяжной ролик меняется с ремнем?
| Крома | Добавлено: 18.09.17, 04:58 | Сообщение # 7 |
| Цитата Бордовый (  ) Мне казалось, что натяжной ролик меняется с ремнем? Мир не идеален. Каждому "кажется" по разному.
| terc | Добавлено: 27.09.17, 23:56 | Сообщение # 8 |
В клубе с 04.01.15
| на СТО разобрали,оказалось-оба ролика накрылись да ещё и натяжитель ролика .Вообщем ремонт по полной программе вышел.
| Крома | Добавлено: 28.09.17, 06:24 | Сообщение # 9 |
| А люфт то был "вроде в пределах нормы".
