Подкажите пожалуста, почему глохнет
| Komunarrr | Добавлено: 29.06.13, 00:04 | Сообщение # 1 |
В клубе с 04.01.13
Авто: Fiat scudo 2004
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0 jtd
Место парковки: Хмельницький, Украина
| Заводитса и сразу глохнет. Когда схватует из трубы чорный дым и чек гаснет. Подкажите что делать.
leo970  | Добавлено: 29.06.13, 00:33 | Сообщение # 2 |
| Датчик температуры смотреть ! Стоит на двигателе со стороны коробки , к нему подходит разьем зеленый или серый на два провода
| Komunarrr | Добавлено: 29.06.13, 10:57 | Сообщение # 3 |
В клубе с 04.01.13
| Ну и. Нашол тот датчик. Снял фишку, включился вентелятор. Но машына так и не заводилса. Что делать?
| Komunarrr | Добавлено: 29.06.13, 11:58 | Сообщение # 4 |
В клубе с 04.01.13
| Может проскочил ремень ГРМ? Подкажите где находятса метки, чтобы проверить
leo970  | Добавлено: 29.06.13, 12:42 | Сообщение # 5 |
| Метки находяться на кв и распредвале . На топливной меток нет ибо она електронная и впрыск управляеться мозгами . Перескок на один зуб сделает невозможность запуска . Снимать защиту ремня грм и смотреть
| Komunarrr | Добавлено: 29.06.13, 17:16 | Сообщение # 6 |
В клубе с 04.01.13
| Нашол метки краской, походу когда меняли ремень ставили ети метки. По етим меткам сходетса.
| Komunarrr | Добавлено: 30.06.13, 14:38 | Сообщение # 7 |
В клубе с 04.01.13
| Если бы погнуло клапана, глушитель мав бы быть в соляре, так как плохо перекревают клапана.
leo970  | Добавлено: 30.06.13, 18:13 | Сообщение # 8 |
| НЕобязательно . Могло пригнуть или сломать пару рокеров . Клапана тогда будут закрыты , а до глушителя пока дойдет соляра . Сними клапанную крышку и посмотри , там с десяток болтов стоит
leo970  | Добавлено: 30.06.13, 18:15 | Сообщение # 9 |
| У меня когда на 2х цилиндрах сломало рокера , то она все равно заводилась , и работала на холостом , тяги конечно не было
| Komunarrr | Добавлено: 01.07.13, 13:24 | Сообщение # 10 |
В клубе с 04.01.13
| Покопалса сегодня под капотом, подьоргал все датчики на двигателе и о чудо завелась. Подкажите какой датчик вымахуетса. И какие гарантии чо такова больше не будет?
Rus32ab  | Добавлено: 01.07.13, 17:41 | Сообщение # 11 |
| Цитата (Komunarrr) Покопалса сегодня под капотом, подьоргал все датчики на двигателе и о чудо завелась. А вот теперь пройти все контакты вместе с массой. Почистить их и смазать спреем для контактов.
