метки грм FIAT DUCATO 2.8 JTD
HANTER
Добавлено: 13.01.11, 09:58 | Сообщение # 1
В клубе с 30.09.10
Авто: FIAT DUCATO 2.8 JTD
Место парковки: г.СНЕЖИНСК
вот решил заменить ремень грм своими силами. подскажите как правильно снимать и что надо зопомнить чтобы его потом правильно поставить. может у кого есть схема установки ремня грм пометкам? машина FIAT DUCATO 2.8JTD
Добавлено: 13.01.11, 10:37 | Сообщение # 2
Схемы нет но расскажу как.
Фиксируешь коленвал в маховике стержнем на 8 мм. Метку распредвала на звездочке совмещаешь с отливом на клапанной крышке. Вроде так в блокноте у меня, давно меняли, записал шпаргалку что бы не забыть smile
HANTER
Добавлено: 13.01.11, 11:16 | Сообщение # 3
В клубе с 30.09.10
спасибо. буду пробовать.
Добавлено: 14.01.11, 18:11 | Сообщение # 4
Quote (avtomasterUA)
стержнем на 8 мм.
Разве? А помоему там на 6 мм
SS
Добавлено: 19.06.11, 18:27 | Сообщение # 5
В клубе с 04.05.11
Авто: Фиат Дукато, микроавтобус , 94г
2,5 л.
Меток шесть: три на трех зубчатых колесах и три на заднем защитном экране зубчатого ремня. При установке натяжителей необходимо фиксировать каленвал. Можно и тормозом, включив пятую передачу.
Добавлено (19.06.11, 17:27)
Не знаю как редактировать сообщение. Подскажите.
Пишу другое потому, что написал лажу с книги. Уродская книга!!!
Вот другая информация:
Начинаем с распредвала!!!проворачиваем двигатель за передний болт коленвала торцовым ключём на 36 до тех пор.пока не совместя метки на распредвале(высечка на звёздочке распредвала с отливом на крышке клапанов-типа минуса)затем совмещаем звёздочку промежуточного вала.который приводит ТНВД,в звёздоче есть отверстие 5мм диаметром.это отверстие должно смотреть вниз,вставляем в отверстие штифт.он должен зайти в аллюминевый корпус маслянного насоса,это и есть метка ТНВД.Коленвал стопорится в районе маховика штифтом диаметром 8 мм.
