Свеча провалилась в двигатель. Как достать?
| Nik_Gali | Добавлено: 15.03.18, 20:13 | Сообщение # 1 |
В клубе с 14.03.18
Авто: Фиат Добло
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9
Место парковки: Краков, Польша
| Всем привет. Такой вопрос, может у кого-то были подобные случаи. Менял свечи на Фиат Добло дизель, три успешно заменил, а вот четвертую (самая крайняя слева) случайно упустил и она провалилась в двигатель. Хоть и затыкал тряпками там, но видимо не все дыры заткнул. На сколько это опасно и как можно эту свечу извлечь оттуда? Заранее спасибо
| ded | Добавлено: 16.03.18, 00:55 | Сообщение # 2 |
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 JTD 105л.с./77кВт
| Nik_Gali, Я бы взял магнитную штуку (что удлиняется-забыл как называется) и ею достал-бы без проблем!
| Nik_Gali | Добавлено: 16.03.18, 21:09 | Сообщение # 3 |
В клубе с 14.03.18
Авто: Фиат Добло
| А как хоть выглядит эта штука?
Rus32ab  | Добавлено: 16.03.18, 22:26 | Сообщение # 4 |
| Nik_Gali, где-то так
Alex  | Добавлено: 17.03.18, 09:24 | Сообщение # 5 |
| таким магнитом с коробки вынимали гайку
| Крома | Добавлено: 17.03.18, 10:28 | Сообщение # 6 |
| Эта штука на фото устройство неуклюжее. Для просторных случаев может и пойдет, да агрегаты автомобильные более заковыристых телодвижений могут попросить.
Кусок толстенькой медной или алюминиевой проволоки с примотанным магнитиком прекрасная альтернатива покупной чепухе.
Магнитик берется в от динамика или выколупываться из винчестера( еще и лучше - неодимовый). Размер легко корректируется молотком. Примотать конечно надо качественно что бы внутри не оставить.
В чем преимущества. Магнитик можно сделать любого размера. Проволока позволяет согнуть под любым углом и на любой длине. После применения выкинуть, а не хранить и перекладывать из угла в уголо вечно.
С чего то мне кажеться. Первый опыт и уже получен и все дыры в следующий раз будут заткнуты с двойной проверкой. И значит нужда в магнитике маловероятна.
При всем этом Если лишняя деталь проскочила куда глубже, то придется все таки снять поддон. И хотя в Жигулях пару тройка успокоителей цепи в поддоне каталась и ничему не мешала, с Добло думаю так не надо.
Alex  | Добавлено: 17.03.18, 19:19 | Сообщение # 7 |
| Цитата Крома (  ) Кусок толстенькой медной или алюминиевой проволоки с примотанным магнитиком Главное, что бы магнит туда тоже не упал)) есть разных типов на магнитах. Стоят копейки выручает на тысячи
