Стук в двигателе
| Shaman555 | Добавлено: 28.06.17, 19:42 | Сообщение # 1 |
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
| Суть такова. Менял свечи на Добло 1.4 делал это не в первый раз. Одна из свечей не откручивалась, что то мешало. Когда подсветил, то увидел, что мешает какой-то кусочек, который попал в канавку куда вставляется ключ. С горем по палам убрал его с канавки, но он остался внизу. Открутил свечу, и когда вытаскивал этот кусочек упал вниз. Когда собрал все на место и стал заводить машину, появился стук в двигателе. Заводил три раза, недолго, стук не пропадал. Возможно ли, что это связано с тем кусочком который попал во внутрь. Размер примерно кусочка 3мм. Не знаю что и думать. Может какие провода задел, или что то отошло? Может кто что подскажет, какие мысли? Я не специалист, но стук похож на дребежжание цепи, или что то вроде этого.
Сообщение отредактировал Shaman555 - Ср, 28.06.17, 19:54
yutyity  | Добавлено: 28.06.17, 23:09 | Сообщение # 2 |
| или магнитом вытаскивать или голову снимать с этим не шути !
| Shaman555 | Добавлено: 28.06.17, 23:24 | Сообщение # 3 |
| От такого маленького кусочка все так критично? Заводить или ехать можно?
yutyity  | Добавлено: 29.06.17, 00:12 | Сообщение # 4 |
| не вздумай только убеш поршень и гильзу с клапанами !
| Крома | Добавлено: 29.06.17, 00:14 | Сообщение # 5 |
| Цитата Shaman555 (  ) От такого маленького кусочка все так критично? Цианистого калия надо совсем немного....
Инородное тело летая в цилиндре станет рабочим инструментом которое не устанет прыгать и клевать поршень и головку с клапанами. Вот и дребезжащий звук.
С магнитами, если еще магнититься или с разборкой можно пока повременить. Надо завести с вывинченной свечкой и если повезет, то и само выпрыгнет.
Цитата Shaman555 (  ) Не знаю что и думать. Может какие провода задел, или что то отошло? Или колесо спустило....
http://tezcar.ru/u-dvig-ustr.html Обратить внимание в мультике на объем камеры сгорания.
Alex  | Добавлено: 29.06.17, 09:31 | Сообщение # 6 |
| Цитата Shaman555 (  ) Когда подсветил, то увидел, что мешает какой-то кусочек, который попал в канавку куда вставляется ключ. С горем по палам убрал его с канавки, но он остался внизу. Открутил свечу, и когда вытаскивал этот кусочек упал вниз. Обычно необходимо продуть сжатым воздухом, а потом приступать к данной процедуре. Теперь необходимо вытаскивать, как бы уже беды не было.
| Крома | Добавлено: 29.06.17, 12:16 | Сообщение # 7 |
| Обычно лучше не лазить где попало начитавшись интернета. Свечи и все что с ними связанно, как самые доступные и беззащитные детали первыми страдают от этих лазателей.
| Shaman555 | Добавлено: 29.06.17, 18:15 | Сообщение # 8 |
| Ну во первых: я не писал что начитался Интернета и полез менять, а написано, делал не в первый раз. А во вторых: получается нужно с момента покупки авто свечи не менять, я так понимаю, зачем, это самые беззащитные детали. Хорошая подсказка, в следующий раз так и поступлю. Просишь помощи на вопрос, а в ответ хрень всякая.
Alex  | Добавлено: 29.06.17, 18:33 | Сообщение # 9 |
| Цитата Shaman555 (  ) Хорошая подсказка, в следующий раз так и поступлю. Просишь помощи на вопрос, а в ответ хрень всякая. опускаем все ниже, что получилось то получилось, необходимо вытащить, а потом заводить слушать другого пути нет.
| Shaman555 | Добавлено: 29.06.17, 21:51 | Сообщение # 10 |
| Достать не удалось, прийдется снимать завтра головку. Как будет результат, сразу отпишусь.
| Valter | Добавлено: 29.06.17, 22:33 | Сообщение # 11 |
Объём, мощность и тип двигателя: 1,4 T-jeT 120 л.с.
| Цитата Shaman555 (  ) Достать не удалось, прийдется снимать завтра головку. Как будет результат, сразу отпишусь. кинь пару фоток если, что то будет интересное
| Крома | Добавлено: 30.06.17, 05:37 | Сообщение # 12 |
| Цитата Shaman555 (  ) Достать не удалось, прийдется снимать завтра головку. Если после пустяковой замены свечей это нормльно, то остальное естественно хрень.
| Shaman555 | Добавлено: 01.07.17, 16:49 | Сообщение # 13 |
| Позвонил мастер, инородное тело присутствовало. Говорит вероятнее всего подогнуло клапан, но точно скажет завтра когда рассухарит. Ещё предлагает пока головка вскрыта поменять кольца на поршнях, ну не знаю надо ли??? Говорит после 180-190 тысяч начинается расход масла. Пробег 170. Ещё предлагает по притекать клапана, кто что может подсказать? Особа в этом деле не разбираюсь.
Alex  | Добавлено: 01.07.17, 23:34 | Сообщение # 14 |
| Цитата Shaman555 (  ) Ещё предлагает пока головка вскрыта поменять кольца на поршнях, ну не знаю надо ли??? Говорит после 180-190 тысяч начинается расход масла. Пробег 170. Ещё предлагает по притекать клапана, кто что может подсказать? Естественно голова снятая нужно все внимательно осмотреть. Можно и подкинуть кольца так как жор масла есть в Добло с нулевым пробегом. Клапана тоже притираем, а там сморите ваш бюджет...
| nikponik | Добавлено: 01.07.17, 23:36 | Сообщение # 15 |
В клубе с 02.08.11
Авто: Фиат Добло 2007
Объём, мощность и тип двигателя: 1,6 182B6000
Место парковки: Украина Днепропетровская обл
| Знакомый таксист делал голову на 250 тыс. Кольца не трогал. Затем скрутил пробег до 150 тыс и продал машину. Если машину брали с рук проверьте реальный пробег. + в уставшего двигателя должны быть определенные симптомы : жор масла, дым с выхлопной трубы, плохая тяга и тд.
