горячий двигатель не запускается 1.3
igorolex
Добавлено: 04.02.17, 23:12 | Сообщение # 1
В клубе с 04.02.17
Авто: doblo 2006
1.3 мультиджет
Место парковки: Україна Тернопіль
После нагрева двигателя до нормальной температуры очень плохо заводится ето если машина не долго проехала а если долго была в роботе завести не могу приходится ждать пока остынет, помогает когда водой полить тнвд..тогда заводится.
Был на севисе сказал мастер што низкое давление в топливной планке...хотели менять клапан регулировки давления но побоялись...на том и закончилось... Возможноу кого-то была подобная проблема
Добавлено: 05.02.17, 01:18 | Сообщение # 2
была, причем месяц назад , раз на двадцатый тридцатый заводилась (держал ключ до упора). тоже не знал куда смотреть.  причем на холодную с третьего оборота заводится. стоит прогреться и пипец,а когда 90 градусов ,ваще вешайся. поштудировал интернет, датчик давления в основном проблема.
я решил свою проблему очень просто,верней сама прошла. поменял заправку и как рукой сняло. но еще хотя бы фильтр топливный  поменять желательно, ну и выкрути датчик и промой промывкой для карбов
igorolex
Добавлено: 05.02.17, 09:05 | Сообщение # 3
В клубе с 04.02.17
Авто: doblo 2006
1.3 мультиджет
Датчик давления ето на тнвд или на топливной рейке
Добавлено: 05.02.17, 12:18 | Сообщение # 4
на тнвд его нету, на рейке ,с водительской стороны. Пока не выкатаешь полностью старую соляру , можешь ничего не делать,не поможет. особенно этот датчик очень чувствителен к соляре. покупай не меньше -22 чтоб была .
  а мастеру скажи что если бы было низкое давление , хрен бы ты с утра её завел
