Стук в моторе Добло 1,3
| сержо | Добавлено: 09.12.16, 19:20 | Сообщение # 1 |
В клубе с 09.12.16
Объём, мощность и тип двигателя: 1,3 MJT 85kW
| Нужен совет!!! Появился стук в моторе, на холостых работает ровно без слышимых стуков, после разгона на 1500-2000 отчетливый стук в такт двигателя. Поехал на сто, сказали цепь и гидрики пошабашили. Проверили давление масла - 1,7 на холостых, 3 на оборотах. Успакоили, типа вкладыши в норме..фух, думаю. Через два дня звонят: сняли поддон, подергали за шатун-есть люфт, типа вкладышам на 4ом хана, надо вынимать коленвал и промерять шейки. Естественно цена работы взлетела. На вопрос как тогда такое давление может быть если вкладыши разбиты до ущющения люфта рукой??? (пожали плечами) ...сами не поймем. На вопрос зачем двигло вынимать, ведь можно снять крышку шатуна и посмотреть на вкладыш и шейку коленвала, ответ: "так ничего не увидишь!" После этого разговора, звонят к концу дня и говорят: сняли поддон..шатун умер" Не понятно, как его могло погнуть???
yutyity  | Добавлено: 10.12.16, 00:17 | Сообщение # 2 |
| очередной разводняк
| Крома | Добавлено: 10.12.16, 09:20 | Сообщение # 3 |
| Какое поле непаханное.
Цитата сержо (  ) Появился стук в моторе, на холостых работает ровно без слышимых стуков Зато появляеться при прогазовках. Отключение топливоподачи меняет тон этого тяжеленького дынь-дынь. Цепь и гидрики на такое не регируют. Гидрики звонко постукивают а цепь рокочет. И гидрики так просто не шабашат, а засоряються. В некоторых случаях промыть возможно.
Цитата сержо (  ) после разгона на 1500-2000 отчетливый стук в такт двигателя. При этом реагирует на педаль газа. Когда нагрузки нет гремит громче.
Цитата сержо (  ) Проверили давление масла - 1,7 на холостых, 3 на оборотах. Практически бессмысленная проверка. Показания очень зависят от температуры масла, а масло остывает быстро. А уж судить про состояние вкладышей, это просто поболтать ни о чем.
Цитата сержо (  ) типа вкладышам на 4ом хана С четвертого обычно все начинается. Самый дальний от маслонасоса.
Цитата сержо (  ) (пожали плечами) ...сами не поймем. Не удивляет.
Цитата сержо (  ) На вопрос зачем двигло вынимать, ведь можно снять крышку шатуна и посмотреть на вкладыш и шейку коленвала, Так оно и есть, но надо знать куда смотреть.
Цитата сержо (  ) Не понятно, как его могло погнуть??? А его и не гнет, там такая бяка случаеться. http://izhevsk.ru/forums/icons/forum_pictures/005006/5006105.jpg
И если на такое похоже, то измерять вал уже не надо. Это уже шлифовка.
Измерять надо посадочное в шатуне. На стукнувшей шейке дырка в шатуне овалом иногда становиться. Только измерять не глазами или штангенциркулем, а индикаторным нутромером.
| сержо | Добавлено: 11.12.16, 13:51 | Сообщение # 4 |
В клубе с 09.12.16
| Вчера поехал на сто и потребовал показать шатун и вкладыши-действительно пи...!! Но стружки не было в поддоне. Может ли такая бяка горшок или гильзы повредить????
