Мотор не заводится
| sokil1 | Добавлено: 07.10.16, 17:40 | Сообщение # 1 |
В клубе с 19.10.12
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 MULTIJET ZFA223000054
Место парковки: Украина Червоноград
| Мотор цокает когда пробую завести сделал отчет по ошибках 4 штуки вчера помыл машину до этого выскочил трикутник предупреждение но когда остановился заправился завел мотор то трикутника уже не было проехал с остоновками мотора и все было хорошо помыл машыну поставил а утром опа и все идет цоконье мотор не заводит DTC ---описание P0110 -- -датчик температыры всасываемого воздуха
P0335 ---датчик оборота двигателя
P0234---давлени е наддува
P0520 ---переключатель давления масла
Сообщение отредактировал sokil1 - Пт, 07.10.16, 17:42
| Крома | Добавлено: 08.10.16, 08:45 | Сообщение # 2 |
| Цитата sokil1 (  ) Мотор цокает когда пробую завести Это главное отклонение, остальное наверняка следствие. И цокает не мотор, а стартер. То ли сам стартер издох, то ли проводочки к нему подходящие один из которых массой называют, то ли генератор аккумулятор не заряжает, то ли нечего генератору заряжать, да и сам генератор не вечен. С этим уже по месту разбираться надо. С чистки клемм на аккумуляторе и его подзарядке возню обычно начинают.
А раз с бортовой сетью явные неполадки, то компьтер чудит и какие попало ошибки выдает.
| sokil1 | Добавлено: 08.10.16, 11:10 | Сообщение # 3 |
В клубе с 19.10.12
| Правильно написали я тоже так и думал что стартер аккумулятор сегодня сниму и заряжу потом еще раз попробую вчера его проверял 12,5 .Нормальное напряжение на аккумуляторе при неработающем двигателе должно быть от 12,5 до 13,0 В. Так и должно быть.Попробую электрика если согласится подойти к машине .так как она стоит возле дома до этого целый день ездил километров 120 проехал ездил за грибами и остановок было много а с утра опа не едит.Вот думаю теперь как ее на СТО доставить .
| kavi | Добавлено: 08.10.16, 14:05 | Сообщение # 4 |
В клубе с 14.06.15
Авто: Fiat Doblo, 2010г.в.
Место парковки: Кривой Рог
| Буквально вчера подобное отремонтировал - поменял щетки на генераторе.
| sokil1 | Добавлено: 08.10.16, 15:34 | Сообщение # 5 |
В клубе с 19.10.12
| Цитата kavi (  ) Буквально вчера подобное отремонтировал - поменял щетки на генераторе. Что может быть генератор? Думаете генератор не заряжал акумулятор ! Когда был акумулятор то на приборе падала стрелка и после зарядки акумулятора машина завелась а сдесь цок цок цок и мотор не крутит.
| Крома | Добавлено: 09.10.16, 09:02 | Сообщение # 6 |
| Цитата sokil1 (  ) Нормальное напряжение на аккумуляторе при неработающем двигателе должно быть от 12,5 до 13,0 В. Так нагрузки в это время никакой, а голую стрелку или циферки крутить и разряженный аккумулятор справляется. Но если в момент измерения включить фары, вентилятор отопопителя и обогрев заднего стекла то все тут же проясниться. Ампер 20 нагрузки получается.
Чего там может быть написал выше перечислением. Надо теперь каждую строчку по очереди расписывать предваряя словами "а может быть корова, а может страус злой"?
Цитата sokil1 (  ) Вот думаю теперь как ее на СТО доставить . Для такого друзья есть и веревка. Хочешь кататься - люби и саночки возить.
Если с друзьями напряг, то таксисты тем же подрабатывают.
Можно даже попытаться завести с буксира, хотя инструкция это запрещает. Но это запрет для блондинок. Аккумулятор при этом должен быть как то исправен. Ну хотя бы фары светить.
Запрет обоснован возможным обрывом ремня при резком отпускании сцепления при попытке запуска Но если на второй, а лучше третьей передаче очень плавно отпустить сцепление для исключения динамического рывка, то ременные заводятся без последствий.
| sokil1 | Добавлено: 13.10.16, 14:51 | Сообщение # 7 |
В клубе с 19.10.12
| Так пишу отчет по ремонту ,затянул на буксире на СТО проверили сразу прибором акумуляторный тестер и все оказалось хорошо попробывали под нагрузкой сказали что с аккумулятором все хорошо подняли машину на подебнике сняли защиту начали смотреть пошевелили кабель заземления и он просто от болта отлетел перегнил, временно зачистили и я попробывал завести машину она завелась сразу .Подождав с пол часа когда накинули косичку медную и я забрал машину.Вот такой отчет по машине.
Сообщение отредактировал sokil1 - Чт, 13.10.16, 14:52
| Jex | Добавлено: 13.10.16, 19:32 | Сообщение # 8 |
| Повезло что мозги не накрылись
| sokil1 | Добавлено: 13.10.16, 21:15 | Сообщение # 9 |
В клубе с 19.10.12
| От чего могли накрыться ?
| Jex | Добавлено: 13.10.16, 23:27 | Сообщение # 10 |
| от хренового контакта ,комп свой с розетки раза 3 подрят выдерни, посмотришь что он тебе скажет
| Крома | Добавлено: 14.10.16, 01:18 | Сообщение # 11 |
| Цитата Jex (  ) от хренового контакта ,комп свой с розетки раза 3 подрят выдерни, посмотришь что он тебе скажет А как насчет зарядки от телефона? И клемма на аккумуляторе может окислиться, и что? Сразу компьтеру кирдык.
Страх перед непонятным и дорогим компьютером обычно преувеличен. При непонятках принято на него валить что попало. Вот и тут по отказу проводочка сразу отчеты писать кинулся.
Косичка медная мочалку напоминает и потому воду хорошо держит. Лучше проводочек с медными трубками оконцовками применять. https://g-a.d-cd.net/6603682s-960.jpg
| sokil1 | Добавлено: 14.10.16, 21:40 | Сообщение # 12 |
В клубе с 19.10.12
| Цитата Крома (  ) Лучше проводочек с медными трубками оконцовками применять. фото красивое и где такой проводочек достать от чего?
| Крома | Добавлено: 15.10.16, 11:30 | Сообщение # 13 |
| Если на местном авторынке ничего подобрать не удасться...
Своему авто толстые проводочки сделал сам и такие как мне захотелось. Теперь расположение клемм на аккумуляторе в моем авто не имеет значения.
В нете полно картинок как это сделать и если исключить гигантоманию, то припаять кабельный наконечник к толстому проводу совсем несложно. Для этого супер паяльники не нужны. Наконечник на газовой плите нагреть, что бы внутри него оловянносвинцовый припой расплавить. Дырочку до краев заполнять не надо, лишнее все равно вытесниться. Проводок в него воткнуть и подождать пока остынет. При применении припоя еще флюс для пайки нужен. Кроме классической канифоли которая только по блестящей меди работает, нынче много всяких разных имеется. Те которые активные, с ортофосфорной кислотой, применять очень не надо.
Кабельный наконечник, это всего лишь красиво сплющенная медная трубочка. У кого найдется трубочка, то сплющить и молотком можно. В таком случае красота сплющивания от вас зависит.
