Подскажите что за странный звук у двигателя Doblo 1.4 бенз
| sheridan | Добавлено: 22.03.16, 00:12 | Сообщение # 1 |
В клубе с 05.10.15
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 бенз / газ
| Приветсвую!
Камрады, у кого есть опыт в этих делах да и просто кто сталкивался, подскажите что за странный звук у двигателя моего Доблика. машина 2008 г.в., бензинка 1,4л. Утром когда на стоянке завожу и прогреваю то ли цокотение то ли тих-тих-тих... Ну в общем хорошо слышно на видео
когда машина прогревается и проезжае километров 5 звук становиться более менее ровный, как и раньше. Вначале грешил на то что зима, но уже и +10 было, а звук по утрам все тот же. Да и кажется что на тех же оборотах что и раньше машина едет медленнее чем раньше, раньше шла на той же скорости в том же месте дороги оборотов на 500 меньше показывал тахометр, хотя возможно я придераюсь. В общем если можето что то сказать по звуку - буду благодарен. Заранее спасибо всем ответившим.
Alex  | Добавлено: 22.03.16, 10:22 | Сообщение # 2 |
| sheridan, а мотор сколько проехал?
| Крома | Добавлено: 22.03.16, 16:28 | Сообщение # 3 |
| Пустяковые обсуждения клапанные звуки не устранят. За восемь лет эксплуатации может быть много чего.
Начинают с регулировки клапанов, где предусмотрено, или замены - чистки гидрокомпенсаторов. Гидрокомпенсаторы работаю такими себе отстойниками грязи и когда количество её становиться критичным, то их принято менять. Хотя и расколупать и промыть возможно.
Попутно кулачки распредвала перед глазами будут. Стертые будет видно.
Дальше- хуже. Бензиновое авто на самом деле газиновое. Значит износ направляющих втулок и седел клапанов очень даже возможен. Но тогда не стрекочет, а тракторно рокочет и рокот на прогрев слабо реагирует.
| sheridan | Добавлено: 25.03.16, 00:37 | Сообщение # 4 |
В клубе с 05.10.15
| Пробег 93,4 тыс. По приборке.
Крома у меня вопрос - ехать к мотористам? Какую диагностику делать или ревизию чего?
| Крома | Добавлено: 25.03.16, 02:06 | Сообщение # 5 |
| Конечно ехать. А вот советы держать при себе. Мотористы на форумидеи владельцев реагируют плохо. Достаточно рассказать то что ты вначале писал, а про остальное тебя расспросят и сами послушают.
Alex  | Добавлено: 25.03.16, 07:29 | Сообщение # 6 |
| Да похоже на клапана, только если верить пробегу немного рановато. Шпильки за одно посмотри, но звук клапанов слышно
| Shaman555 | Добавлено: 28.03.16, 23:24 | Сообщение # 7 |
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
| А через сколько нужно регулировать клапана и так ли нужно если машина едет нормально?
Alex  | Добавлено: 28.03.16, 23:38 | Сообщение # 8 |
| Цитата Shaman555 (  ) А через сколько нужно регулировать клапана и так ли нужно если машина едет нормально? едет то едет после 120 т.км . если необходимо если нет не стоит туда лезть
| Крома | Добавлено: 29.03.16, 04:25 | Сообщение # 9 |
| Цитата Shaman555 (  ) А через сколько нужно регулировать клапана и так ли нужно если машина едет нормально? Периодичность обслуживания в книжке писанна. Мнения и выводы от незнания что там к чему.
| Shaman555 | Добавлено: 03.04.16, 23:04 | Сообщение # 10 |
| Цитата Крома (  ) Цитата Shaman555 ()А через сколько нужно регулировать клапана и так ли нужно если машина едет нормально? Периодичность обслуживания в книжке писанна. Мнения и выводы от незнания что там к чему.
то, что в книге написано я знаю, но обязательно ли это выполнять и регулировать клапана?
| Крома | Добавлено: 04.04.16, 05:12 | Сообщение # 11 |
| Конечно обязательно. Производитель авто лучше всех форумов и владельцев знает как авто эксплуатировать.
При увеличении зазора клацание с увеличением нагрузок в механизме, сужение фаз газораспределения с некоторой потерей мощности. Но особо ничего такого быстро не произойдет.
При уменьшении зазора есть риск вообще сжечь клапана. Такое возникает одномоментно, как правило после реальной нагрузке на двигатель. Достаточно длительное движение по трассе, даже не на предельных скоростях такой нагрузкой и является. http://www.mehanika.ru/forums/column/fh12/8.jpg При этом до факта отказа "едет нормально".
Alex  | Добавлено: 19.04.16, 09:01 | Сообщение # 12 |
| Выше по теме шпильки на коллекторе надо смотреть . По клапанам если нормально до 200 т.км.
