Устранение угара масло на двигателе 1.4 Добло
Alex  | Добавлено: 22.12.15, 22:25 | Сообщение # 16 |
| я понял думал он гораздо меньше
| lob1 | Добавлено: 27.03.16, 19:14 | Сообщение # 17 |
В клубе с 27.03.16
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4, 77, 350 A1.000
Место парковки: Киев, Украина
| Кто-то повторил опыт топик стартера или может он сам поделится как работает усовершенствование?
| homenko68 | Добавлено: 29.03.16, 18:12 | Сообщение # 18 |
В клубе с 27.11.11
Авто: Fiat Grande Punto
| привет, все супер если будеш вдруг снимать крышку сделай фотки!или скинь где ты это узнал!!1
| homenko68 | Добавлено: 07.04.16, 14:38 | Сообщение # 19 |
В клубе с 27.11.11
| привет...все супер! толщина люминия! пищевой или нет.(просто не знаю какой мягче) и фоток бы побольше! а то эта проблема очень актуальна!!!!!(машинки к сожалению не молодеют).. поставил себе маслоотделитель! сделал сам. стало много лучше! но наверное буду ставить Вашу рацуху!!! (контролька)
| homenko68 | Добавлено: 08.04.16, 16:22 | Сообщение # 20 |
В клубе с 27.11.11
| Привет .супер доработка! доп пластина не слетит от вибрации авто....
| homenko68 | Добавлено: 11.04.16, 01:12 | Сообщение # 21 |
В клубе с 27.11.11
| привет. доп пластинку можно ли сделать из пивной банки ! вроде там люминь мягкий!
Alex  | Добавлено: 01.06.16, 14:58 | Сообщение # 22 |
| Цитата natank (  ) на фото масло отделитель чистый без единой капли масла в отстойнике но вот воды каждый день грам 30 сливаю Менял Фильтр на Ново Добло и снял весь воздухан в сборе, по привычке как на Добло2. Когда я увидел удивился.
 Так вот инженеры с Фиата сделали отстойник для водички и устранения эмульсии в форме шара. Снизу имеется отверстия для испарения влаги. Не долго думая снял патрубок и прицепил к воздушному коробу от Добло2, есть один нюанс отверстия гофры толще на Добло Нова чем на Добло2, но это не проблема можно доработать. у кого какие мысли будут?
