Замена моторного масла и фильтра Fiat Doblo 1.4 - видео
| sheridan | Добавлено: 29.11.15, 01:37 | Сообщение # 1 |
В клубе с 05.10.15
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 бенз / газ
| Камрады приветствую! Т.к. машина только куплена, то хотел менять на станции. Но благодаря форуму и выложенным здесь инструкциям решил разобраться и первый раз сделать все самому. Заодно в процессе снял видео. Были и ошибки конечно (не тот шестигранник вначале взял), но сильно прошу не пинать, в первый раз все таки с Добликом боролся. В общем смотрите и наслаждайтессь ))) Надеюсь комуто это будет полезно, поскольку мне такого видео ой как не хватало.
текстовая ссылка https://youtu.be/W4PCEwx6_wk
Сообщение отредактировал sheridan - Вс, 29.11.15, 02:30
| Крома | Добавлено: 29.11.15, 05:29 | Сообщение # 2 |
| Когда я в 1977 году первый раз менял масло видео еще не изобрели. Сейчас этих видео стало хоть пруд пруди, да инфы в них кот наплакал.
Владельцу авто с помятым поддоном полезно ознакомиться с этим. http://club-fiat.org.ua/forum/144-7021-1
Alex  | Добавлено: 29.11.15, 16:43 | Сообщение # 3 |
| Цитата sheridan (  ) но сильно прошу не пинать, в первый раз все таки с Добликом боролся. годится
Цитата Крома (  ) Сейчас этих видео стало хоть пруд пруди, да инфы в них кот наплакал. зато постарался для многих! это вам с вашим опытом не интересно! а многим еще как интересно
Цитата Крома (  ) Владельцу авто с помятым поддоном полезно ознакомиться с этим. респект за внимательность
| AndreyTS | Добавлено: 03.12.15, 17:06 | Сообщение # 4 |
В клубе с 26.01.14
Авто: fiat linea
| Спасибо огромное за подробное видео, sheridan. Искал такое видео давно. У меня Фиат Линеа. Двигатель такой же. Фильтр масляный по совпадению такой же купил. Масло Селения Стар. На выходных 3 года машинке и решил сам менять масло, а не ехать к официалам. Под машину не заглядывал еще, поэтому искал какую пробку откручивать и последовательность действий. Теперь знаю, какие инструменты нужны.an
Сообщение отредактировал AndreyTS - Чт, 03.12.15, 17:14
| sheridan | Добавлено: 04.12.15, 17:40 | Сообщение # 5 |
В клубе с 05.10.15
| Ну блин аж приятно что кому-то реально пригодилось )))))
| AndreyTS | Добавлено: 07.12.15, 12:21 | Сообщение # 6 |
В клубе с 26.01.14
Авто: fiat linea
| Да, уже и шестигранник на 12 заказал. А откручивать маслянный фильтр ремнем буду пробовать.  Добавлено (07.12.15, 12:21) --------------------------------------------- Поменял масло и 3 фильтра. Все оказалось не очень то и сложно. Масляный фильтр пробовал старым ремнем открутить, сломалась пряжка на ремне. Руками открутил в общем. На воздушном фильтре болты на 7. Надо завести такой ключик, а то в наличии не оказалось. За 1,5 часа справился. В следующий будет быстрее :)
sheridan, в названии видео можете добавить "Fiat Linea 1,4 77 л.с.", а то про замену масла турбированных (на 120 л.с.) куча видео, а на атмосферник только это нашел. Еще раз спасибо!
Сообщение отредактировал AndreyTS - Пт, 04.12.15, 17:52
| sheridan | Добавлено: 07.12.15, 22:52 | Сообщение # 7 |
В клубе с 05.10.15
| Цитата AndreyTS (  ) sheridan, в названии видео можете добавить "Fiat Linea 1,4 77 л.с.", а то про замену масла турбированных (на 120 л.с.) куча видео, а на атмосферник только это нашел. Еще раз спасибо ну если там одинаково, то сейчас допишу
