Странный звук при запуске двигателя
Shaman555
Добавлено: 20.10.15, 22:24 | Сообщение # 1
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
Добрый вечер дорогие форумчане! Хотел бы услышать ваши мысли вот по какому поводу. Недавно по утрам, при запуске двигателя стал замечать вот такое явление. Когда крутанешь стартер, на несколько секунд появляется какой-то металлический скрежет( визг),как будто металл об металл, и тут же пропадает. Днем когда катаешься и заводишь вроде все нормально. Мои предположения может что то со стартером, но я не специалист. У кого будут какие предположения ?
Добавлено: 20.10.15, 23:39 | Сообщение # 2
похоже как вилка не откидывает при заводе машины,нужно снимать смотреть ,пока зубы не пошабашили
Добавлено: 20.10.15, 23:40 | Сообщение # 3
Была тема. Вижу причину со своего дома! похожую на мою. Снимаем, разбираем, чистим, смазываем   и получаем удовольствие от тишины.
Добавлено: 21.10.15, 06:24 | Сообщение # 4
Для неспециалистов СТО придумали.
Болтовней авто не лечиться.
И кроме быстрой чистки, смазки могут понадобиться запчасти.
И значит можно застрять в ремонте.
Глядя через плечо на процесс настаивай на смазке втулок моторным маслом.
Это и инструкции соответствует, и от проблем избавит.
вовар
Добавлено: 21.10.15, 07:53 | Сообщение # 5
1.9 qtd
похоже начинаются проблеми с бендиксом. похолодало , движок на запуск тяжелий а ролики невходят сразу в зацеп некоторое время буксуют \металический звук\.теплий мотор легче -пробуксовки нет скрежета тоже.как вариант сними бендикс промой и вистукай о метал\тиси\ щестеренкой вниз срань с картера роликов. капни атф или жидкого моторного масла и будет на время тебе счастье. смазка втулок самообман.материал втулок в своем составе имеет смазку. удачи.
Shaman555
Добавлено: 21.10.15, 14:30 | Сообщение # 6
1.4 /95 л.с.
Я так понял это все-таки  стартер и ему нужно заделать профилактику (почистить и смазать).
Добавлено: 21.10.15, 14:59 | Сообщение # 7
Вот именно не было смазки на бендиксе в достаточном количестве . Долго н е мог понять причину пока    не  разобрал стартер
Shaman555
Добавлено: 22.10.15, 19:12 | Сообщение # 8
1.4 /95 л.с.
Сегодня ездил на сто чтобы записаться на осмотр стартера, чистки и смазки. Так вот, он мне сказал, что стартер вообще нигде не смазывается потому, что это эллектрическая часть и смазывать там нечего. Ну вот как то так. Записался на понедельник, посмотрим, что покажет вскрытие.
Добавлено: 23.10.15, 09:15 | Сообщение # 9
как это полностью электрическая?это чё розетка? (там точно ничего смазывать не надо)). там якорь стоит на втулках,которые изнашиваются .вилка которая бывает ломается ,изнашивается и начинает заедать. бендекс ,который ходит по валу  и крутит маховик . Спроси это тоже все электрическое?
Добавлено: 23.10.15, 12:43 | Сообщение # 10
Посещение подобного СТО выкинутые деньги. sad
Никакой уникальностью Добло стартер не обладает.
Прочитай любую книжку по ремонту авто, там где про стартер,
или позвони настоящим специалистам.
http://starterok.КОМ.ua
Кстати - бендекс на самом деле бендикс.
Вот сказка.
Фирма  Bendix-Weiss делала обгонные муфты стартера с которыми советские
автомеханики ознакомились на лендлизовских авто.
Вот таких и подобных http://www.yaplakal.com/forum3/topic1103537.html
Естественно на детали красовалось это самое Bendix-Weiss.
Вот и прижилось.
CreAtoR
Добавлено: 23.10.15, 15:57 | Сообщение # 11
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
бендикс начинает визжать от передерживания ;)
есть удивительная статистика: на старых авто, со "со старыми" водителями бендикс не визжит.
а вот на новых авто, с новыми водителями - постоянно начинает wink
Shaman555
Добавлено: 23.10.15, 19:33 | Сообщение # 12
1.4 /95 л.с.
Добавлено: 23.10.15, 19:41 | Сообщение # 13
по любому я сам его разбирал сам видел, что там надо
Добавлено: 23.10.15, 19:48 | Сообщение # 14
Shaman555, ну так чё было,чё сказали? или поездка на сто отменилась?
Добавлено: 24.10.15, 15:00 | Сообщение # 15
Опытные водители, если авто за три попытки не завелось, начинают капот поднимать,
а остальные жгут стартер и при этом психованно (как в кино)топчут педаль газа.   happy
 СТО по определению  нацеленно на узловую замену деталей.
Квалификации что бы открутить-прикрутить  особой не требуется.
