Странный звук при запуске двигателя
Добавлено: 25.10.15, 22:05 | Сообщение # 16
Вот с просторов инета ответ официалов по похожей проблеме:
При диагностике Вашего автомобиля выявлено, что причиной некорректного возврата бендикса после запуска АМ является образование на оси налета из пыли от диска сцепления (диск сцепления подвержен естественному износу).
Чистим смазываем и забываем. Я так проделал отписался в бортовике и забыл про этот неприятный звук
Shaman555
Добавлено: 26.10.15, 15:29 | Сообщение # 17
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
Сегодня был на СТО. После того как сняли и разобрали стартер были сделаны следующие выводы электриком.  Пересохла старая смазка и превратилась в пыль. Щетки и все другие запчасти которые могли быть изношены были на оценку 4 и замены не требовали. После промывки, чистки и смазки стартер был собран и поставлен на место. Вся работа обошлась в 675 рублей ( так как у нас сейчас рубли ). Завелся нормально, посмотрим как будет утром когда будет заводится на холодную. Завтра отпишусь.
Добавлено: 26.10.15, 17:28 | Сообщение # 18
можно уже забыть про этот звук wink
Shaman555
Добавлено: 27.10.15, 14:32 | Сообщение # 19
1.4 /95 л.с.
С утра машина завилась нормально, да и работать стартер мне кажется шустрее стал. Вывод: нужно вовремя заниматься обслуживанием стартера (чистка, смазка), и таких звуков я думаю не будет. Вопрос считаю закрытым, я думаю добавлять нечего.
Shaman555
Добавлено: 30.10.15, 19:17 | Сообщение # 20
1.4 /95 л.с.
Маркировка стартера на всякий случай если кому-то пригодится
Прикрепления: 5804837.jpg (20.2 Kb)
