Существует ли обратный клапан в масляной системе дизеля .
demenkov
Добавлено: 01.07.15, 11:08 | Сообщение # 1
В клубе с 18.03.13
Авто: fiat doblo 1.3 multijet
Место парковки: мариуполь украина
После долгой стоянки и запуска чек" пониженное давление масла дизеля" гаснет ,примерно,через 4сек.После непродолжительной стоянки данный чек после запуска гаснет моментально.Продолжительная-4часа,непродолжительная-20 мин.Движок 2000тыс.км.назад сам капиталил,кстати заглушил турбину с ее масля
ными каналами и ЕГР.
demenkov
Добавлено: 01.07.15, 13:35 | Сообщение # 2
В клубе с 18.03.13
Отмеченная на фото деталь- обратный,предохранительный клапан,либо нечто другое?
Прикрепления: 9738880.jpg (78.2 Kb)
Добавлено: 01.07.15, 20:04 | Сообщение # 3
если это он то хреново держит зараза
demenkov
Добавлено: 02.07.15, 08:05 | Сообщение # 4
В клубе с 18.03.13
Jex, подскажи ,пожалуйста,как быстро гаснет  чек"низкое давление масла" на твоем авто после долгой стоянки и запуска.
Добавлено: 02.07.15, 10:24 | Сообщение # 5
Дизель, бензин без разницы.
Принципы системы маслоподачи едины.
Клапана в ней такие.
От повышенного давления (Предохранительный)
От слива масла при простоях.( Обратный)
Что бы фильтр холодным маслом не порвало. ( Перепускной)
И в таких баклушках как на фото встречал еще один.
Сливной из полости фильтра.
Открываеться при демонтаже фильтра.
Назову его Сервисным.
Предохранительный и перепускной в таких вопросах неприделах.
С остальным надо бы подразобраться.
При капиталке движка все было на виду.
Добавлено: 02.07.15, 19:00 | Сообщение # 6
да каждое утро когда завожу секунды 3 горит и сразу слышно как меняется работа двигла когда она гаснет. я раньше тоже парился по этому вопросу ,но поговорив с людьми, посмотрев на 3-4 машины понял что это у всех так.
demenkov
Добавлено: 02.07.15, 20:41 | Сообщение # 7
В клубе с 18.03.13
Крома, спасибо за ответ.Сегодня пришлось аварийно во всем разобраться(от слова разобрать).Выгнало масло в расширительный бак системы охлаждения-прорыв масла по водомасляному теплообменнику.Снял и разобрал весь узел (тот,что на вверху на фото).Тот клапан ,который я отметил стрелкой-обратный на подаче к фильтру от масляного насоса,а тот который ты называешь сервисным ,я думаю выполняет функцию подпорного после фильтра(похоже у него три положения ,кстати ,по моему ,он был заклинен в крайнем нижнем положении.
Добавлено (02.07.15, 20:41)
Jex, благодарствую за ответ...А можно ли косвенно судить о зазорах на масло по скорости угасания данного чека? smile
