Интервал замены топливного фильтра c двигателями Multijet
| Jex | Добавлено: 20.11.17, 14:19 | Сообщение # 46 |
| ну ничесееее эксперимент на дизеле с топливным фильтром. такой эксперимент может вылеться в кругленькую сумму,на ремонт топливной. а это по нашим временам форсунки около 15;тнвд до тыш 7-8 ; ну и топливный датчик пару штук. ничё так эксперименты)))
| vvelik | Добавлено: 20.11.17, 15:31 | Сообщение # 47 |
В клубе с 19.11.17
Авто: Fiat linea, 2013 рестайлинг
Объём, мощность и тип двигателя: 1,3
Место парковки: киев украина
| Цитата Jex (  ) ничё так эксперименты))) это понятно, НО что Вы критического увидели в состоянии фильтрующего элемента? В Украине авто кушает окко, за пределами - сокар, газпромнефть, росснефть, нестоил и тотал. И да мои друзья "трактористы"(юзают дизеля с 90-х) катаются на свежих - транзит и мультиван.
| 0pium | Добавлено: 24.11.17, 22:39 | Сообщение # 48 |
В клубе с 05.06.12
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 105 л.с.
| 1,9 пробег 620т, меняю практически сразу после появления ошибок по давлению топлива. (недостаточное давление). Раз в 50-60 тыс. один раз почти до 80 доездил. 95% соляры - из канистры через лейку со спец.сеткой. Соляра - всякий шлак на подпольных заправках или дальнобоев. Езжу очень много - проблем с топливной ни разу не было. Разрезал фильтра - грязи нет, фильтрующий элемент понятное дело темный. Сосед заправляет фуры на окко, вог по Украине - резали фильтра - я ужаснулся... такого количества дерьма в фильтрах я не видел никогда...
| Jex | Добавлено: 24.11.17, 22:48 | Сообщение # 49 |
| Блин, это все равно что писать я пью воду из речки и у меня все нормально ,ничего не болит. А сосед пьет привозную,с машин, и боржоми еще покупает, так у него уже почки отваливаются. Я просто в ужасе ,нахрена он её пьёт...
| sulzer | Добавлено: 25.11.17, 21:19 | Сообщение # 50 |
Авто: fiat Doblo 1.9 jtd 2003
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9/100 к.с. diesel
| Меняю через 30 тыщ,при моем пробеге-через два года. А вот отстой надо сливать хотя бы через 1 тыс. Бо встревожил такой факт-загорелся чек-вода в фильтре. Слил,а там- РЖАВАЯ солярка! АЗС то ОККО то Укрнафта,иногда-БРСМ. Подозреваю,все зависит от отношения к работе тружеников АЗС,неизвестно,меняют или чистят там фильтра как следует.А уж про чистку самих емкостей ГСМ- не видел ни разу.
