Интервал замены топливного фильтра c двигателями Multijet
valik_rr  | Добавлено: 20.09.13, 23:51 | Сообщение # 16 |
В клубе с 17.04.11
| Цитата (oktaff) Добавлю ясности. Опрос создавался по фильтру 77363657 (MAHLE KL567) который стоит порядка 400 - 550 грн в зависимости от производителя. А у yutyity не такой фильтр, а вставка. В мене такий тількі я ставлю Meat&Doria (4830)
| poganyi | Добавлено: 21.09.13, 00:02 | Сообщение # 17 |
В клубе с 15.04.12
| ВотЦитата (oktaff) KX 208D ECO. Ошибка.
yutyity  | Добавлено: 22.09.13, 01:20 | Сообщение # 18 |
| Получаетца каждый думае толька о своем , а что у кого стоит об етом нехочет задуматца ! А толька бред и тп и доказивать свою провоту !!! Незнаю как кто относитца к своему авто?!!!! но я очень щипитилен и все стараюсь делать так чтоб у меня небыло неприятных моментов ! Хотя мой тесть доводит всегда да ручки до последнего!!!!! Здесь в посте неуказывалось о каком имено росходнике речь идет а стоял вопрос Интервал замены топливного фильтра с двигателями Multijet , и я тветил что замену провожу чере каждые 7,5 т!!! А вот вам когда заменнять ето ваше дело вы сами на свой страх и риск проводите все мероприятие!!!! ВСЕМ УДАЧИ!!!
[admin]yutyity, все правильно написано
А для остальных, если кто еще до сих пор не понял, советуем почитать правила. Вопрос темы "интервал замены топливного фильтра c двигателями Multijet. все остальные рассуждения типа "прикольно" и в таком духе будут удаляться. Для особо непонятливых отдельный разговор.[/admin]
| doblo_sila | Добавлено: 28.09.13, 08:29 | Сообщение # 19 |
В клубе с 24.08.13
Авто: nuovo doblo 2012
Место парковки: Украина Винница
| Когда ездил на добло 1 поколения ,1.3мтj то менял где то на 25000 .Там стоял фильтр вставка ,то есть сам элемент .а на новом доблике стоит уже фильтр металлический,болванка и стоит 600 грн .то буду менять в 30000,раз на два ТО. Разница 600 и 95 грн сами видите большая . Менять фильтр в 7500 км --это уже фанатизм.Дело каждого владельца,можно менять хоть после каждой заправки.Да,заправляюсь на окко.
gekko  | Добавлено: 29.09.13, 18:27 | Сообщение # 20 |
| doblo_sila, + мильён, сам та к и делаю
| Arti | Добавлено: 14.10.13, 19:34 | Сообщение # 21 |
В клубе с 04.01.13
Авто: Fiat Doblo Maxi 2006
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9/77кВа/105к.с. 223B1000
Место парковки: м.Стебник обл.Львівська Україна
| Збираюсь міняти кожні 30000 тис. думаю це цілком розумно. Але бачив я розрізаний топливний фільтр, який зняв з машини при заміні. Він був дуже навіть чистий. Тільки є нюанс, в сервісній книзі нема жодного запису про заміну цього фільтра за 320 тис.км. Машинку з Португалії гнав брат, тому сумніву в записах я не маю.
| nabilsky | Добавлено: 25.11.13, 13:27 | Сообщение # 22 |
В клубе с 06.11.11
Место парковки: Нежин Украина
| 10-12 тис. Не поміняв після пригона (82 тис.) попав на 750 грн. (частинки старого фільтра забили датчик тиску соляри /якось так/). Сума за діагностику і усунуення проблеми, фільтр-вставка окремо.
| karas123 | Добавлено: 25.11.13, 18:36 | Сообщение # 23 |
В клубе с 23.11.11
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 m.jet 120 л,с
Место парковки: сумы украина
| ,,,меняю раз в 10 т,а дополнительный 2х микронник станадайн раз в 20 тыс
| yupi | Добавлено: 21.03.14, 01:58 | Сообщение # 24 |
В клубе с 31.10.13
Авто: FIAT DOBLO KB 1.9MJET ACTIVE 2008г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9/105cv, 223b1.000
Место парковки: Madrid
| 1.9JTD Doblo (2008)- меняю каждые 60.000km Кто сказал что после этого пробега срань пойдёт в мотор. В фильтре главное не километры пробега - а его качество !
Сообщение отредактировал yupi - Пт, 21.03.14, 02:01
| вовар | Добавлено: 21.03.14, 10:22 | Сообщение # 25 |
| расходники меняю раз в год.фильтра ufi масло volver 10w40 ci-4 c допуском по вольво vds-3. раз в год за1000км перед заменой обрабативаю двигатель и топливную присадкой хадо. годовой пробег от 35000 до 45000км.общий далеко за 400000. arti правильно указал снял фильтр , разреж и увидиш шо меняеш.если грязний то замена в самий раз в противном случае деньги на ветер.все зависит от условий експлуатации.дуть на холодную воду как на кипяток по крайней мере не разумно.от неоправдано частой замени расходников срок експлуатации авто не увеличится. скорее на оборот,\какой нибуть пяний дядя вася загонит в систему муху или окурок\ основная масса катается в городах пили мало дизель качественний.зачем кормя лошадь отборним сеном каждий день делать клизму от запора.тем более что при такой кормежке его в принципе не может бить.всем удачи и здоровья вашим любимим лошадкам.
| klain2 | Добавлено: 21.03.14, 20:08 | Сообщение # 26 |
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
| Раньше менял при каждой замене фильтров,раз в 10 000,потом разрезал фильтр,он оказался довольно таки чистым,ща меняю через замену.А по поводу замены через 7.5 тыщ,если человек заботится таким образом о автомобиле,что здесь плохого?
К стати в сервисной книжке,у меня 1.3,написано что в зимний период необходимо менять каждые 7 тыщ. Ну а ваще не партесь каждый в праве поступать так как ему хочется,ведь лучше перебдеть .
| sergomanoff | Добавлено: 21.03.14, 23:24 | Сообщение # 27 |
В клубе с 24.11.11
Авто: doblo 2007
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3/75 л.с
Место парковки: kramatorsk
| Раньше 60 тысчь менять не буду. Прошел 50 все ок! Топливо ОККО.
| Sasha_skorp | Добавлено: 22.03.14, 15:09 | Сообщение # 28 |
В клубе с 26.05.13
Авто: FIAT DOBLO 2010
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3, дизель, 90 л.с.
| По сервиске - раз в 15 тыс. Но я масло и масл. ф. меняю раз в 10 тыс. только Селению. Топливный думаю менять после зимы - в самый раз. У меня в год пробег приблизительно 20 тыс. Тем более в эту зиму замерзла соляра при - 23. Пришлось лить размораживатель и чистить топл. фильтр.
| sunnyn13 | Добавлено: 11.09.14, 15:21 | Сообщение # 29 |
В клубе с 06.07.13
Авто: Fiat doblik 1.3 Nuovo
Объём, мощность и тип двигателя: --
| Питання по цьому фільтру (не вставка) Повернуся до теми, почитав мануал для України, пише заміна фільтра раз в 15 тис., скачав старіший мануал для добло 1-2, там раз в 60 тис... Так як зараз ціна цього фільтра біля 550 грн. +-, то в мене постає питання, можливо потрібно хоча б раз в 20-30 тис? Чи все ж таки не жлобитись? Можливо є нова інфа?
Сообщение отредактировал sunnyn13 - Чт, 11.09.14, 15:22
| Redline_v | Добавлено: 13.09.14, 09:48 | Сообщение # 30 |
В клубе с 26.09.12
Объём, мощность и тип двигателя: 1910 JTD
Место парковки: Киев, Украина
| Топливный меняю раз в 20 тыс, то есть через одну замену масла. Соляра WOG Фильтр такой
