Вентилятор охлаждения 1,3 Mjet
| Antoxaonline | Добавлено: 25.04.13, 18:09 | Сообщение # 1 |
В клубе с 19.11.12
Авто: Fiat Doblo Maxi 2006
Место парковки: Крым,Алушта
| Добрый день.Уже пол года езжу с осени по весну на Fiat Doblo 1,3 Mjet без кондиционера и еще ни разу не включился вентилятор охлаждения двигателя.Стрелка датчика температуры двигателя поднимается максимум на середину шкалы.Температура на улице +15-20 градусов.Это нормально или он должен хотя бы периодически включатся работать?И можно ли его проверить хотя бы и как?
| bogdan68 | Добавлено: 25.04.13, 18:19 | Сообщение # 2 |
| Вентилятор срабатывает когда стрелка немного заваливает за середину шкалы.Проверить можно безопастно при диагностике,сделать тестовое включение вентилятора на 1 и 2 скорости.И я бы проверил,а то мало ли что,из за не работающего моторчика вентилятора попадать на ремонт двигателя через время.Дизеля сильно не греются,вентилятор может сработать при долгом стоянии в пробке летом.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 25.04.13, 18:20 | Сообщение # 3 |
| Цитата (Antoxaonline) Стрелка датчика температуры двигателя поднимается максимум на середину шкалы. Люблю когда пишут вопрос и тут же на него отвечают
Не заморачивайся, ладно бы бил тревогу когда стрелка ползет выше рабочей и он не включается я бы еще понял
| Antoxaonline | Добавлено: 25.04.13, 18:25 | Сообщение # 4 |
В клубе с 19.11.12
| Просто за пол года еще ни разу не услышал вентилятор хотя езжу часто,поэтому уже как то закралось сомнение может что то не то с ним
Rus32ab  | Добавлено: 25.04.13, 19:21 | Сообщение # 5 |
| Antoxaonline, я уже 2 года за рулем дизельного Доблика и ни разу вентилятор не включался. Хотя работу его проверял. Этож дизель, его практически нельзя перегреть
gekko  | Добавлено: 26.04.13, 10:37 | Сообщение # 6 |
| господа это называется капец термостату, двиг не может быть непрогретым при +15 даже на дизеле, он заклинил по большому кругу. проверять термостат на всякий случай и готовиться к замене.
Сообщение отредактировал gekko - Пт, 26.04.13, 10:38
Levin_Viktor  | Добавлено: 26.04.13, 21:23 | Сообщение # 7 |
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
| Езжу уже второе лето,вентиляторы включяютца только когда работает кондей.А так я тоже не разу их не слышал.Да и про дизель правда,его очень трудно нагреть до температуры при которой включяетца вентилятор.
| saggit | Добавлено: 28.04.13, 09:58 | Сообщение # 8 |
В клубе с 17.07.11
Авто: Doblo Cargo 2005
Место парковки: Украина .Бородянка Киевская обл
| За 3 года езды первый раз услышал вентилятор прошлым летом в Крыму,тянулись за автобусом на перевале при 35С на улице.
| maximum_81 | Добавлено: 21.12.13, 23:18 | Сообщение # 9 |
В клубе с 06.07.13
| Решил не создавать новой темы, а написать здесь, проблема в следующем, начал включаться вентилятор охлаждения как только двигатель прогреется до рабочей температуры, если заглушить подождать 10 сек и завести больше включатся без причины не будет, раньше очень редко такое было сейчас постоянно, на улице -5 а у меня вентиляторы охлаждают, посоветуйте как с этим бороться? на какие датчики смотреть? машина добло 2008 г.в двиг 1.3
| Funtiks1111 | Добавлено: 22.12.13, 11:48 | Сообщение # 10 |
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9jtd
| проверь датчик на термостате он помойму с зелёной фишкой.кстати чтобы проверить винт. охлаждения нужно снять фишку с датчика на термостате и вкл.зажигание винтелятор должен запустится.
| maximum_81 | Добавлено: 16.04.14, 18:20 | Сообщение # 11 |
В клубе с 06.07.13
| Сегодня был на диагностике, подключили комп, все ок никаких ошибок по датчикам нету, авто электрик сказал что нужно приехать когда вентиляторы крутят, чтобы выяснить какой датчик барахлит, пол дня ездил ни разу не включился, глюк какой-то  Добавлено (12.04.14, 17:46) --------------------------------------------- Проблему с беспричинным включением вентиляторов, пока не решил, была зима не хотелось заниматься, но вот лето на носу, нужно все-таки проблему решить, поехал на сто, сказали что врет датчик охл. жидкости или проблема в проводке, с чего взяли не пойму, ошибок нету никаких? ну да ладно датчик заказал, с понедельника буду менять, после отпишусь...кстати снимал фишки с вентиляторов, чтоб беспричинно не крутили и заметил странность работы двигателя, когда должны были включиться вентиляторы, а они не включились из-за снятых фишек, двигатель как-то стало трясти, как при включенным кондее? Добавлено (16.04.14, 17:20) --------------------------------------------- Поменял сегодня датчик температуры охлаждающ жидкости, проблема не ушла, на сто разводят руками, говорят вентиляторы включает компютер, а чего х.з?, сказали ошибок нету причину определить не можем....Помогите куда еще смотреть??? Запарился я с этими вентиляторами...
| skala | Добавлено: 20.09.17, 18:44 | Сообщение # 12 |
В клубе с 17.07.16
Авто: Fiat-Doblo 2005
Объём, мощность и тип двигателя: 1248,85 л.с.,турбо №223A9000
Место парковки: Жолква
| Всім привіт! Маю Фіат Добло 1.3 мультік 2005 р. Заводжу машину,по пустому місту 3 км та 7 по трасі без нагрузок.(хвилин 5)Машина починає звучати як БТР(як вихлопну пробило),миттєвий розхід палива при русі на нейтралці показує 5-6 літрів розходу.Двигун троїть та починає кидати.Датчик температури показує робочу температуру...???? Зупиняюсь.Вмикаю пічку на повну,відкриваю капот.Вентилятори працюють,мотор аж пашить,в розширювальному бачку нічого не кипить і не фонтанить.Через пару хвилин вентилятори відключаються і мотор починає працювати рівно без лишніх шумів. На одному СТО сказали мотористи шо ХЗ.Похибок на діагностиці не виявлено Почав рити в неті і знайшов метод діагностики: В розширювальний бачок опускаємо термометр градусністю від 0 до 100.На холодно заводимся,прогазовуємо і дивимся як росте температура.Якщо температура росте поступово,значить хана термостату.Якщо температура росте повільно і відбувається миттєвий скачок температури,термостат справний. В мене росло повільно без скачка до 90 градусів. Був у дизелістів у майстра коли машину "ковбасило",майстер сказав що верхній патрубок гаряченький(але не настільки),нижній теплий.Каже або помпа,або термостат.
На цих добліках є два датчика температури-в радіаторі та на термостаті Питання: Який датчик дає інформацію на табло?При якій температурі вмикаються вентилятори? Може хто підкаже точніше що це-термостат чи помпа?.Бо на СТО ціни як в гАмериці-космос.Що запчастина,що заміна однаково коштує.Не хочеться влітати та купувати і помпу і термостат Завчасно дякую!
Alex  | Добавлено: 20.09.17, 19:29 | Сообщение # 13 |
| Цитата skala (  ) Може хто підкаже точніше що це-термостат чи помпа? лечение по фотографии знаете к чему приводит? всегда начинают копать от наименьшего сопротивления
Цитата skala (  ) Що запчастина,що заміна однаково коштує.Не хочеться влітати та купувати і помпу і термостат тогда сам ручками меняем термостат
| skala | Добавлено: 21.09.17, 00:41 | Сообщение # 14 |
В клубе с 17.07.16
| Цитата Alex (  ) тогда сам ручками меняем термостат Цитата Alex (  ) лечение по фотографии знаете к чему приводит? всегда начинают копать от наименьшего сопротивления У Вашому випадку порада нульова.В таких випадках бажано промовчати
| Крома | Добавлено: 21.09.17, 02:29 | Сообщение # 15 |
| Цитата skala (  ) В розширювальний бачок опускаємо термометр градусністю від 0 до 100.На холодно заводимся,прогазовуємо і дивимся як росте температура.Якщо температура росте поступово,значить хана термостату.Якщо температура росте повільно і відбувається миттєвий скачок температури,термостат справний. Термометр совсем не нужен и даже бачёк открывать не надо. И щупать надо не патрубки, а сам радиатор. При непонятках полезно проверить тонкую, паротводную трубку подходящую к бачку.
При космических ценах демонтировать и сварить термостат в кастюльке. Вот тогда термометр и применять. Термометр нынче это не стеклянная трубочка с ртутью, а датчик к самому простому китайтестеру. Или даже такое. http://www.stall.com.ua/348-ele....ictures
Цитата skala (  ) Який датчик дає інформацію на табло? Если с таблодатчика снять разьемчик, то показания на табло станут какие попало. Так же книжку полезно поизучать. Некоторые параметры можно высмотреть тут http://www.facet.eu/
Цитата skala (  ) Каже або помпа Обычно помпа течет или подшипник разваливается. Ни то ни другое ей выполнять свою функцию не мешает, пока её совсем не заклинит. Может этот гадатель знает чего то еще, так ты выспроси. Интересно.
Цитата skala (  ) У Вашому випадку порада нульова.В таких випадках бажано промовчати Сообщи какие "правильные" ответы нужны. А мы их просто перепечатаем.
