Добло замерз. Завелся и заглох
| Tayvar | Добавлено: 21.12.12, 14:01 | Сообщение # 1 |
В клубе с 21.12.12
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.3 Multijet 2007
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 Multijet
Место парковки: Львов, Украина
| Всім привіт! Два дні постояла машинка на вулиці, мороз макс. - 10. прийшов, завівся без проблем - 3 секунди і заглох. Пів місяця назад поміняв масло моторне і КПП, всі фільтра (паливний із дорогих). Акумулятор новий і з пусковим тоже нормально, бо стартет маслає чітко. Грішу на запарафінений паливний... солярку лив на Шеллі ще в листопаді цілий бак але вони говорили. що то та зимова до - 22. Коли включаю запалення іде гул - певно качає бензонасос. радять тянути в теплий бокс - але як? машина мертва - на вулиці дикий лід - куда потянеш? Питання - якшо паливний запарафінило - тіки міняти чи можна відчистити? і взагалі - на що подібна ситуація і як з неї вийти?
| romzes | Добавлено: 21.12.12, 15:08 | Сообщение # 2 |
В клубе с 01.05.12
Авто: fiat doblo 2010
Объём, мощность и тип двигателя: 1.6mjet -
Место парковки: г.Харьков Украина
| а повторно заводил? Если заводится и глохнет ,попробуй продуть регулятор низкого давления топлива он находится прямо на тнвд сзади попробуй феном прогреть топливную
| havarok | Добавлено: 21.12.12, 15:29 | Сообщение # 3 |
В клубе с 11.09.11
Место парковки: Lviv
| Tayvar, Попробуй чи топливо поступає до фільтра. До топливного фільтра з бака іде трубка з зємним штуцером попробуй зняти і підставити баклашку під трубку тобто подачу палива і включити запалювання, як топливний працює то соляра буде по трубопроводу попадати в баклашку і в якому стані чи не згусла соляра. І потрібно в теплий бокс як є можливість.
valik_rr  | Добавлено: 21.12.12, 15:57 | Сообщение # 4 |
В клубе с 17.04.11
| Попробуй відігріти фільтр!
| Tayvar | Добавлено: 21.12.12, 16:55 | Сообщение # 5 |
В клубе с 21.12.12
| Quote (romzes) а повторно заводил? Та. тільки що ходив на стоянку... заводиться, даєш обороти і глохне.... Якщо на фільтрі буде парафін, фільтр обовязково міняти чи можна почистити? бо тільки новий поставлено місяць назад... Ще питання - якщо поставити в бокс вона відтає і заведеться - солярку зливати і міняти фільтр, чи можна їздити, добавивши зимову?Добавлено (21.12.12, 14:55) ---------------------------------------------
| bogdan68 | Добавлено: 21.12.12, 17:06 | Сообщение # 6 |
| На топливный фильтр горячая вода или феном отогреть,а что подогрева топливного я так понял нет?Когда в баке подмерзает, двигатель насоса тогда имеет интересный звук.Фильтр не обязательно менять если недавно меняли. Если заводиться,дать поработать на холостых-прогреться.Ну можно в боксе отогреть,долить соляры с антигелем и вперед.Можно если не полон бак,взять канистру соляры,нагреть ее,добавить в нее антигель с расчетом и на соляру в баке,и залить в автомобиль-должно помочь.Как греть не скажу,не хочу быть крайним если что,но думаю до градусов 50 нужно нагреть,смотря какое количество залито в баке.
Сообщение отредактировал bogdan68 - Пт, 21.12.12, 17:12
| Tayvar | Добавлено: 21.12.12, 17:13 | Сообщение # 7 |
В клубе с 21.12.12
| bogdan68, є цей дивний звук!))) в мене просто перший дизель і зразу зима, тому я то і не дуже вкурсі про замерзання його. Скажіть, гарячу воду на вийнятий фільтр чи можна на коробку, в якій він?
| bogdan68 | Добавлено: 21.12.12, 17:19 | Сообщение # 8 |
| Не вздумай воду лить на снятый фильтр,только на месте.Но по ходу если изменился звук насоса в баке,значит топливо замерзло именно там-в баке.Значит отогревать в боксе или как писал выше горячим топливо разбавлять.Может получиться отсосать сколько можно топлива с бака шланга с грушей например.Только прошу не грей на открытом огне.
Сообщение отредактировал bogdan68 - Пт, 21.12.12, 17:21
valik_rr  | Добавлено: 21.12.12, 17:23 | Сообщение # 9 |
В клубе с 17.04.11
| Quote (Tayvar) bogdan68, є цей дивний звук!))) в мене просто перший дизель і зразу зима, тому я то і не дуже вкурсі про замерзання його. Скажіть, гарячу воду на вийнятий фільтр чи можна на коробку, в якій він? Намочи кипятком тряпку і наматай на фільтр)) Купляєш зимню хорошу до -32 і теплу заливаєш у бак))
| Tayvar | Добавлено: 21.12.12, 17:29 | Сообщение # 10 |
В клубе с 21.12.12
| а ви заправляєтесь зимовою соляркою чи звичайним ДП? кажуть що зимова то та сама, що і на 2 грн дешевша!))
| bogdan68 | Добавлено: 21.12.12, 17:38 | Сообщение # 11 |
| Вот поэтому и проблеммы нарисовались,заправились чем попало-а говорят зимняя.Ни кого не слушать,заправляться на проверенной заправке.
| Tayvar | Добавлено: 21.12.12, 17:46 | Сообщение # 12 |
В клубе с 21.12.12
| я и заправився на Шеллі...
| poganyi | Добавлено: 21.12.12, 22:52 | Сообщение # 13 |
В клубе с 15.04.12
| Вопрос,Чек не высвечивает?Хоть на время..
Сообщение отредактировал poganyi - Пт, 21.12.12, 23:05
| bogdan68 | Добавлено: 21.12.12, 23:21 | Сообщение # 14 |
| poganyi а что тут выяснять насчет чека.После опроса, явно замерзание топлива,и то что работает только на холостых и изменение звука работы насоса в баке указывает на это.
| havarok | Добавлено: 22.12.12, 11:53 | Сообщение # 15 |
В клубе с 11.09.11
| Тоді в теплий бокс на розморозку, бо морози ще на дні 2 - 3 як вірити прогнозу в мінусах. І не пробувати заводити щоб чого гіршого не сталось. Потрібно обігріти машину однозначно.
