Масляная испарина под воздушным фильтром
Shaman555
Добавлено: 16.05.12, 21:29 | Сообщение # 1
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
Привет всем. Сегодня обратил внимание, что под воздушным фильтром образовалась масляная испарина. До этого такого не наблюдалось и упал уровень масла. У одних спросил сказали не обращай внимание.Вот только я думаю,что это не нормально. У кого какие мнения будут?
Добавлено: 16.05.12, 21:42 | Сообщение # 2
Shaman555, фото как бы ускоряют процесс переваривания вопроса и дачу какого нибудь аргументированного ответа wink
Корпус воздушного фильтра у нас не маленький dry
Shaman555
Добавлено: 16.05.12, 22:06 | Сообщение # 3
1.4 /95 л.с.
Александр_Алёшин, так и думал сфоткать, только забыл. Завтра обязательно сфоткаю. Сейчас попробую объяснить пока словами если дорогие читатели поймут. От начала заливной горловины( чуть ниже ),торцевая часть двигателя по прямой . Пока только моё художество
Shaman555 - Ср, 16.05.12, 22:10
Добавлено: 16.05.12, 22:43 | Сообщение # 4
Может крышка заливной горловины не держит? Посмотри внимательно на саму горловину, нигде трещин, дырочек между прочим не образовалось. По верху блока только оттуда может сочиться.
А посмотри еще трубку вентиляции картера, толстая, она на своем месте wink
Shaman555
Добавлено: 17.05.12, 16:27 | Сообщение # 5
1.4 /95 л.с.
как и обещал сфоткал. Вопрос: нужно менять прокладку под головкой, или от чего это?
Shaman555
Добавлено: 17.05.12, 16:29 | Сообщение # 6
1.4 /95 л.с.
Что стоит от заливной горловины с лева? Там то же прокладка?
Shaman555
Добавлено: 18.05.12, 18:18 | Сообщение # 7
1.4 /95 л.с.
Ау, есть специалисты кто мог бы подсказать откуда масло на движке? bang
Добавлено: 18.05.12, 18:24 | Сообщение # 8
Shaman555, ну с под прокладки закидывать на верх в принципе не может. Я таки склоняюсь что при высоких оборотах "ссыт" с под пробки заливной горловины. У меня лично других вариантов нет dontknow
Shaman555
Добавлено: 18.05.12, 18:39 | Сообщение # 9
1.4 /95 л.с.
Александр_Алёшин, с под пробки явных подтёков нет. Даже если ссыт с заливной горловины,как может равномерно разбрызгивает по всей стороне крышки клапанов и ниже? За мысль конечно большое спасибо, попробую подтянуть, хотя всегда её плотно закручиваю.
вадик2711
Добавлено: 21.05.12, 22:54 | Сообщение # 10
В клубе с 06.08.11
Авто: FIAT NUOVO DOBLO PANORAMA
Место парковки: Макеевка
похоже пора менять прокладку под клапанной крышкой.
Ask
Добавлено: 21.05.12, 23:39 | Сообщение # 11
В клубе с 27.12.11
Авто: Fiat Doblo panorama 2007
Ещё как вариант:открутились или оборвало шпильки выпускного коллектора.Для посмотреть нужно снять защиту.
Ask - Пн, 21.05.12, 23:42
Добавлено: 22.05.12, 08:01 | Сообщение # 12
Quote (Shaman555)
Нет, там просто пластиковая крышка закрывающая Ремень ГРМ
Shaman555
Добавлено: 22.05.12, 09:08 | Сообщение # 13
1.4 /95 л.с.
Ask, разве такое может быть если там ни разу не снимался коллектор, да и вообще не что не откручивалось с блока двигателя?
Добавлено: 22.05.12, 11:36 | Сообщение # 14
Shaman555,вытри это место покатайся денек другой. Потом посмотри если это под клапанной крышкой тогда будет сразу видно место подтека масло (к примеру между клапанной крышкой и головкой блока). На фото видно, что давно подникает, но непонятно откуда . На свежие пятно буит сразу видно место подтека
Shaman555
Добавлено: 22.05.12, 12:56 | Сообщение # 15
1.4 /95 л.с.
Alex, спасибо,дельное предложение так и сделаю
