Масляная испарина под воздушным фильтром
Ask
Добавлено: 22.05.12, 19:24 | Сообщение # 16
В клубе с 27.12.11
Авто: Fiat Doblo panorama 2007
Quote (Shaman555)
Ask, разве такое может быть если там ни разу не снимался коллектор, да и вообще не что не откручивалось с блока двигателя?
На моем хвиате было.Также на крышке была испарина решил поменять прокладку клап.крышки,ну а потом обнаружил и отсутствие шпилек.
Shaman555
Добавлено: 23.05.12, 00:02 | Сообщение # 17
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
Quote (Ask)
Так машине пятый год. Если б что то было то вылезло бы гораздо раньше.
Shaman555
Добавлено: 25.05.12, 22:57 | Сообщение # 18
1.4 /95 л.с.
вчера снял воздухан и хорошо всё протёр под крышкой клапанов,по вытирал все масляные пятна. сегодня заглядывал под капот вроде пока всё сухо. случайно не может быть такое когда масло залито по верхней отметки и его выдавливает или что то подобное?
Добавлено: 25.05.12, 23:00 | Сообщение # 19
Quote (Shaman555)
Если все в порядке с прокладками и крышкой заливной горловины то масло, даже если до отметки МАКС залито, выдавливать не должно
Добавлено: 25.05.12, 23:02 | Сообщение # 20
Shaman555, а может когда меняли масло и налили мимо заливной горловины wacko . не вытерли при замене масла
Shaman555
Добавлено: 21.06.12, 00:06 | Сообщение # 21
1.4 /95 л.с.
Alex, нет,это нужно было бы снять фильтр и равномерно разлить от начала до конца крышки клапанов. Вот что ещё заметил. С правой стороны с края крышки торчит кусок прокладки резиновой с какими то буквами так вот мне кажется что этот кусочек в масле, хотя я его протирал но вокруг пока сухо.
Добавлено (20.06.12, 23:06)
После того как я всё вытер насухо, какой то промежуток времени ездил без масляных выделений. И вот сегодня подняв капот опять увидел масляные пятна которые выделяются с тех мест где стоят с боку шпильки которые крепят тепло защиту и т.д. Кто знает почему со шпилек идёт масло?
Yavik
Добавлено: 21.06.12, 00:55 | Сообщение # 22
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Какой пробег двигателя и какой стиль езды? dry
Shaman555
Добавлено: 21.06.12, 15:25 | Сообщение # 23
1.4 /95 л.с.
Yavik, езжу спокойно. По городу 60, трасса 90-100. Сегодня был на СТО Фиат сказали что оборвало шпильки коллектора, это у них болезнь. Поменять шпильки и прокладку от 500 до 900гр. Не дороговато ли? Кто менял на СТО сколько стоит работа и менял ли кто сам. Есть ли хорошие специалисты по ремонту Добликов в Луганской Донецкой области?
Shaman555 - Чт, 21.06.12, 15:28
Добавлено: 21.06.12, 15:39 | Сообщение # 24
Quote (Shaman555)
На нашем СТО 500-600 грн за все. Сам не сделаешь.
если в Донецке бываешь то смотри сюда http://club-fiat.org.ua/forum/14-2292-1
Ask
Добавлено: 22.06.12, 21:28 | Сообщение # 25
В клубе с 27.12.11
Менял на своем добло шпильки и прокладки,поэтому и советовал обратить surprised на это внимание.Как-бы менять не сложно,но геморно.
Ask - Сб, 23.06.12, 17:45
