Замена воздушного фильтра Фиат Добло 1.4 (фото))
Alex  | Добавлено: 29.04.12, 23:54 | Сообщение # 1 |
| Замена воздушного фильтра С воздушного фильтра откручиваем два болта на 10 (красные стрелик) и вынимаем с фиксатора (синяя стрелка) вот болты ключем выкручиваем
Alex  | Добавлено: 29.04.12, 23:58 | Сообщение # 2 |
| выводим из под фиксатора воздушный фильтр снимае с крепление приподымаем воздушный фильтр
Alex  | Добавлено: 30.04.12, 00:07 | Сообщение # 3 |
| Фото снизу корпуса воздушного фильтра. Отсоединяем два патрубка вентиляции, снимаем корпус воздушного фильтра Два патрубка которые необходимо отсоеденить под корпусом воздушного фильтра Преворачиваем корпус воздушного фильтра и чистим вентиляцию картерных газов Берем ключик на 7 и откручиваем болты по периметру
Alex  | Добавлено: 30.04.12, 00:14 | Сообщение # 4 |
| Болты выкрутили , разделяем корпус на две части и вынимаем старый фильтр Вытираем от пыли корпус воздушного фильтра и вставляем новый Собираем в обратной последовательности. Думаю тема будет полезна тем кто только приобрел Фиат Добло
| Ames01 | Добавлено: 30.04.12, 00:29 | Сообщение # 5 |
В клубе с 06.03.12
Место парковки: Николаев
| Спасибо! Будем знать!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 30.04.12, 00:30 | Сообщение # 6 |
| Во втором посте вторая фотка. Патрубок забора воздуха лучше не вынимать из крепления, особенно в холодное время года, лопается крепление. Лучше открутить это крепление от кузова оставив висеть его на патрубке
Admin_cluba  | Добавлено: 24.04.18, 19:26 | Сообщение # 7 |
Авто: ФИАТы
| Вынес вопрос про резиновые втулки фильтра в отдельную тему http://club-fiat.org.ua/forum/144-9254-1
| Бордовый | Добавлено: 24.04.18, 22:20 | Сообщение # 8 |
Объём, мощность и тип двигателя: 1,4 бензин / газ (пропан)
| А я не снимаю корпус фильтра. Я просто отворачиваю трубочкой или головкой с трещоткой 6 болтиков и меняю фильтр.
Alex  | Добавлено: 24.04.18, 22:48 | Сообщение # 9 |
| Цитата Бордовый (  ) А я не снимаю корпус фильтра.Я просто отворачиваю трубочкой или головкой с трещоткой 6 болтиков и меняю фильтр. На цвет и вкус фломастеры разные.. Главное каждые 10т.км. ты видишь состояние дросельной заслонки и вовремя ее помыть. Что бы опять кисленьким с выхлопной пахло.
| Bryannu | Добавлено: 07.10.21, 09:50 | Сообщение # 10 |
В клубе с 29.09.21
Авто: fiat doblo 2007
Место парковки: Украина Одесса
| Кто-то из здешних пробовал ставить воздшный фильтр от GP XP55193849, как он по цене/качеству? или вообще не стоит заморачиваться и поставить чуть дороже, но оригинальный?
ВАХА  | Добавлено: 19.10.21, 18:27 | Сообщение # 11 |
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
| Воздушные фильтры у многих производителей достаточного качества,но цены могут отличаться в разы.В вашем случае,если есть возможность визуально оценить культуру производства и качество,то вывод будет очевиден,ставить или нет.GP (German Parts) только входит на рынок и отзывов по качеству крайне мало,сам ещё не держал их запчасти в руках.
| UdjinK | Добавлено: 14.09.22, 23:38 | Сообщение # 12 |
В клубе с 14.09.22
Авто: Фіат Добло 223 2014
Объём, мощность и тип двигателя: 1.2 Multijet
Место парковки: Київ
| Форум помер??
Admin_cluba  | Добавлено: 15.09.22, 05:58 | Сообщение # 13 |
Авто: ФИАТы
| Цитата UdjinK (  ) Форум помер?? Нет, просто многим сейчас не до этого. Кто воюет, кто погиб, кто машины лишился....
