При скидывании педали газа загораеться чек и глохнет авто
Vinsent4
Добавлено: 27.03.12, 16:51 | Сообщение # 1
В клубе с 27.03.12
Авто: FIAT Doblo 2004
1.9 jtd 74 kW
При скидывании педали газа загораеться чек и глохнет авто, после остановки завожу авто чек гаснет.
Добавлено: 27.03.12, 17:05 | Сообщение # 2
Смотри фишку на управлении дроселем Он у Тебя вроде как и у меня електронный
bogdan68
Добавлено: 27.03.12, 17:16 | Сообщение # 3
Не какая это не фишка,это забита сеточка на клапане регулировки давления на насосе высокого давления.Нужно снимать клапан и продувать сеточку,ну и думаю заменить фильтр тонкой очистки.Лучше не тянуть,такими остановками и турбину легко грохнуть.
Vinsent4
Добавлено: 27.03.12, 17:32 | Сообщение # 4
В клубе с 27.03.12
1.9 jtd 74 kW
Спасибо за совет, отпишу после ремонта.
bogdan68
Добавлено: 27.03.12, 17:52 | Сообщение # 5
Снимать клапан там не сложно,он стоит на нососе высокого давления с торца,только к нему идут провода управления.Нужно открутить два болта,но перед этим под сам клапан натолкать тряпки,так как нижний болт неудобно откручивать и он легко может упасть в низ,потом тяжело найти его,если упал нужен пруток с магнитом,как то так.
