При скидывании педали газа загораеться чек и глохнет авто
| Vinsent4 | Добавлено: 27.03.12, 16:51 | Сообщение # 1 |
В клубе с 27.03.12
Авто: FIAT Doblo 2004
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 jtd 74 kW
| При скидывании педали газа загораеться чек и глохнет авто, после остановки завожу авто чек гаснет.
leo970  | Добавлено: 27.03.12, 17:05 | Сообщение # 2 |
| Смотри фишку на управлении дроселем Он у Тебя вроде как и у меня електронный
| bogdan68 | Добавлено: 27.03.12, 17:16 | Сообщение # 3 |
| Не какая это не фишка,это забита сеточка на клапане регулировки давления на насосе высокого давления.Нужно снимать клапан и продувать сеточку,ну и думаю заменить фильтр тонкой очистки.Лучше не тянуть,такими остановками и турбину легко грохнуть.
| Vinsent4 | Добавлено: 27.03.12, 17:32 | Сообщение # 4 |
В клубе с 27.03.12
| Спасибо за совет, отпишу после ремонта.
| bogdan68 | Добавлено: 27.03.12, 17:52 | Сообщение # 5 |
| Снимать клапан там не сложно,он стоит на нососе высокого давления с торца,только к нему идут провода управления.Нужно открутить два болта,но перед этим под сам клапан натолкать тряпки,так как нижний болт неудобно откручивать и он легко может упасть в низ,потом тяжело найти его,если упал нужен пруток с магнитом,как то так.
