Плавают обороты ХХ. Дал прикурить
ccc  | Добавлено: 26.01.10, 13:46 | Сообщение # 1 |
| после процедуры прикуривания ГАЗели на Добло плавают обороты ХХ ну и что с этим делать?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 26.01.10, 13:52 | Сообщение # 2 |
| А до того нормально было?
ccc  | Добавлено: 26.01.10, 14:04 | Сообщение # 3 |
| Borman, Лехе перезвони
Александр_Алёшин  | Добавлено: 26.01.10, 20:00 | Сообщение # 4 |
| Вопрос решен заездом на сервис, компутер показал неисправность датчика кислорода на впуске, оказалось смещение., легким движением руки машинка пришла в нормальное состояние!!! Леха позвонил отчиталсо, передавал все привет и спасибо!!!
Leopold  | Добавлено: 26.01.10, 20:05 | Сообщение # 5 |
В клубе с 20.12.09
Авто: Фиат Добло combi
Место парковки: город- герой Донецк
| Всем спасибо за беспокойство, сделал человеку добро и попал на бабло.А если серьезно, то задумался, можно ли прикуривать от наших машин, можно сказать, что отделался малой кровью. Может создать тему, кто и как прикуривал машины?!
БАТЯНЯ  | Добавлено: 26.01.10, 20:18 | Сообщение # 6 |
В клубе с 20.12.09
| Да нет уж,я от своего Доблика теперь давать "прикурить" буду только разве что под дулом пистолета...
ccc  | Добавлено: 26.01.10, 20:28 | Сообщение # 7 |
| Leopold, БАТЯНЯ, делать добро НУЖНО но с умом чтоб на бабки не попадать кстати я не вижу связи между событиями которые у Лешки приключились -скорее всего совпадение ну нипричем расходомер воздуха к прикуриванию авто а по поводу прикурить - просто когда пациента заводите не поленитесь у донора двиг заглушить и зажигание выключить а Лехе -респект и уважуха
Сообщение отредактировал ccc - Вт, 26.01.10, 20:29
Leopold  | Добавлено: 26.01.10, 21:41 | Сообщение # 8 |
В клубе с 20.12.09
| Quote (ccc) у донора двиг заглушить и зажигание выключить ну теперь буду знать
| sholfei | Добавлено: 26.01.10, 21:47 | Сообщение # 9 |
| Quote (ccc) кстати я не вижу связи между событиями которые у Лешки приключились -скорее всего совпадение ну нипричем расходомер воздуха к прикуриванию авто Согласен! На Альбеевском форуме по этим плаваниям оборотов,беспричинному заглушению в морозы ниже -15,выскакиванию разных ошибок,можно диссертацию написать! Не плохо всё это безобразие убирается прогазовкой до 5-6 тыс.оборотов в ТЁПЛОМ помещении,но на время-ледяной воздух из воздухана,смешиваясь с горячими картерными газами в впускном коллекторе,образует там(в впускн.коллекторе)водо-масляный конденсат,засерающий датчик давления и температуры воздуха во-впускном коллекторе. Пока нашли выход-на зиму убирать воздуховод-гофру,подсоединяемую к возд.фильтру.В таком случае в коллектор поступает тёплый воздух с катализатора,так как воздухан на Альбее и Добло 1.4 расположен как-раз над ним(катализатором) Многим помогло,кто-то даже наклоняет родной воздуховод к катализатору
| yurael | Добавлено: 31.01.11, 22:13 | Сообщение # 10 |
В клубе с 17.08.10
Авто: doblo
Место парковки: Украина Черкассы
| С любого авто можно давать прикуривать только перед тем надо заглушить и выключить зажигание.Во всех других случаях можете потерять реле регулятор генератора и всплеск напряжения который не очень понравится компу!!!!!!!!!!!
Taras_Potatos  | Добавлено: 01.02.11, 12:06 | Сообщение # 11 |
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
| yurael, А можна якось обгрунтувати свою тезу. І звідки там взятись сплеску напруги?
| bogdan68 | Добавлено: 01.02.11, 12:18 | Сообщение # 12 |
| А все просто,когда у донора двиг. заведен и он дает прикурить,просаживается напряжение критически,калибровка датчиков уходит и в ЭБУ в память EEPROM заносится всякого рода (мусор),от всего этого и такие трамблы.Поэтому и нельзя заводить авто с разряженным аккумом.
Хирург  | Добавлено: 01.02.11, 14:05 | Сообщение # 13 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| Чего то впервые такое слышу. Заводили и меня и от меня и пока всё ок (тьфу-тьфу-тьфу).
БАТЯНЯ  | Добавлено: 01.02.11, 16:39 | Сообщение # 14 |
В клубе с 20.12.09
| Все правильно bogdan68 пишет.Прежде чем "дать прикурить" кому-то, сначала заглушите свой двигатель и выключите зажигание -- тогда и на вашей машине "мозги" будут целы... Хирург, просто Вы никогда не видели,что после вышеописанной процедуры инжекторная 10-ка заглохла и напрочь отказалась заводиться (а та машина,которую заводили, все же завелась,прогрелась и потом уехала как ни в чем небывало).В итоге, на ВАЗе полетел контроллер , ее хозяин влетел на 4000 рэ сам комп + кажется, 800 рэ его прошивка...Вот так вот...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 01.02.11, 17:09 | Сообщение # 15 |
| Вообщето прежде чем заводить "просаженый" аккумулятор, "донору" как минимум 15-20 минут надо "вливать" в него что бы минимум емкости набрал, а потом уже заводить. БАТЯНЯ, ну а пример с 10-й сам понимаешь, это в принципе машина "лотерея" И вообще тема о том как "прикуривать здесь http://club-fiat.org.ua/forum/52-375-1
