Fiat Doblo 1.9 JTD дымит черным
Дмитрий
Добавлено: 09.03.12, 13:36 | Сообщение # 1
В клубе с 09.03.12
Авто: FIAT Doblo 1.9 JTD
Место парковки: город
Всем привет! Посоветуйте исходя из ситуации. Машину приобрел месяц тому. Fiat Doblo 1.9 JTD 2006 г.в. Как водится поменял все расходники фильтра, масла, ролики. Горел чек проблема была в клапане рециркуляции (он был заглушен). Разглушили, сняли, почистили, ошибка больше не появлялась, НО - машина стала тупить и при наборе скорости дымит черным дымом как паравоз. При комп диагностике форсунки и турбина в пределах нормы. Может забит впускной коллектор? Да, два раза почему-то загоралась лампочка масла, после того как сразу глушил машину и после заводил она тухла и больше не горела (сказали, что мозги просятся на очередное ТО) так ли это? Берет ли масло сказать не могу, еще не наездил км. Заявленый расход литров 8 в городе.
bogdan68
Добавлено: 09.03.12, 14:03 | Сообщение # 2
А как с дымом было до чистки клапана?Может все таки после чистки клапан не работает или плохо работает,тогда будет черный дым.Насчет упала тяга,таки да,после снятия заглушки на клапане тяга немного падает особенно на низах.Как вариант может барахлить ДМРВ(датчик расхода воздуха).Нужно знать после чего начал кидать дым или он изначально был?Сама ошибка по клапану не столь критична,с заглушенным клапаном наверное больше половины ездят и ничего.По расходу 8л в городе вроде в норме.
Дмитрий
Добавлено: 09.03.12, 14:09 | Сообщение # 3
В клубе с 09.03.12
Был ли он изначально сказать затрудняюсь, но с заглушеным клапаном машина резвила и отзывалась на педаль мгновенно. На морозе заводилась без проблем, при заводке и на холостых не дымит. ДМРВ(датчик расхода воздуха)- как проверить барахлит ли он, и поддается ли он ремонту. Спс.
bogdan68
Добавлено: 09.03.12, 14:17 | Сообщение # 4
Насчет ДМРВ,проверить только подкидая заведомо исправный ну или отключить на время,но без него дым будет даже если все остальное исправно.В основном он не ремонтируется,ну можно помыть,но считаю все это бесполезно,лучше поставить новый,так как от его данных отталкивается вся система впрыска.Советую пока заглушить клапан рециркуляции и понаблюдать за авто,что и как.
На морозе заводилась без проблем, при заводке и на холостых не дымит(тоесть я понял теперь обратное)-больше похоже именно на клапан(или не работает или заедает).
bogdan68 - Пт, 09.03.12, 14:24
kopchi
Добавлено: 14.03.12, 15:10 | Сообщение # 5
В клубе с 06.10.11
Авто: Fiat Doblo 2003г.
Quote (Дмитрий)
Где то на форуме уже описывал свою проблему с датчиком расхода воздуха. Когда была одета на него фишечка с проводами машина тупила обороты выше 2,5 не подымались но дыма не было вообще. Когда снимал фишку(откл.датчик) машинка сразу оживала. Я его снимал фото есть на форуме,чистил мыл не чего не помогло, поменял на новый цена вопроса в районе 500 грн. была.
Добавлено: 14.03.12, 16:00 | Сообщение # 6
Quote (kopchi)
Здесь http://club-fiat.org.ua/forum/38-4285-1
[p.s.]Что бы посмотреть темы в которых участвовал достаточно зайти в свой профиль и нажать там внизу ссылку "форум"[/p.s.]
Funtiks1111
Добавлено: 14.03.12, 22:33 | Сообщение # 7
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
всем привет у меня клапан егр заглушен .кат я не вырезал пока нет необходимости.с месяца 3 назад пропала тягадвижок хоть и турбированый но начал ехать как обычный дизель ну вобщем тока на больших оборотах тяга чуствоваласьпозавчера откинул фишку на расходометре попробовал без него подхват появился но чорноного дима не видел(наверно кат потому шо не вырезан)вобщем купил жижу для чистки карбов снял корппус расходометра вынял сам датчик с корпуса и хорошенько полил этим очестителем потом продул воздухом и так 3 раза пока с него не перестала грязная жижа стекать(хотя при визуальном осмотре расходомер был не грязный)просушил и всё собрал назад и очудо машинка поехала как со снятой фишкой расходометра.так шо мне чистка помогла biggrin
да и еще при продувке проддувать без фанатизма
v_secret
Добавлено: 08.08.12, 18:33 | Сообщение # 8
В клубе с 08.08.12
Авто: FIAT DOBLO 2008
1.9 105
Место парковки: Украина Киев
Загорелса чек , пропала тяга , дымит чорным дымом , кроме расходомера воздуха на что обратить внимание?
Добавлено: 08.08.12, 18:39 | Сообщение # 9
Quote (v_secret)
Загорелса чек
Ну и... загорелся... а ошибки угадывать будем или таки на диагностику съездишь dry
v_secret
Добавлено: 08.08.12, 18:42 | Сообщение # 10
В клубе с 08.08.12
1.9 105
Диагностика показала расходомер
Добавлено: 08.08.12, 18:50 | Сообщение # 11
Quote (v_secret)
Тогда пока надо начать с него
v_secret
Добавлено: 08.08.12, 18:54 | Сообщение # 12
В клубе с 08.08.12
1.9 105
Покупать новый или можно востановить старый? После замены ехать на диагностику для обнуления?
Добавлено: 08.08.12, 20:24 | Сообщение # 13
Quote (v_secret)
Это наврядли.
Quote (v_secret)
Не обязательно. ЧЕК гореть не будет, хотя в памяти ошибка останеться, мешать не будет.
v_secret
Добавлено: 08.08.12, 20:36 | Сообщение # 14
В клубе с 08.08.12
1.9 105
проч.выше. Глушат клапан рециркуляции, что это такое и где оно стоит???
Добавлено: 08.08.12, 20:41 | Сообщение # 15
Quote (v_secret)
Это так называемый клапан ЕГР, а где стоит посмотрите эту тему http://club-fiat.org.ua/forum/49-59-1 (сообщение №4) Ваша книга . Просто у меня 1.3, а у вас 1.9
