  • Страница 1 из 3
Машина проезжает 5-7 км и глохнет. Зима однако
radionik
Добавлено: 11.02.12, 02:59 | Сообщение # 1
Авто: FIAT DOBLO 2006
Место парковки: Украина Новая Каховка
нужен совет,проблема следуюшая.машина презжает 5-7км и глохнет,патом стоит минут 5-10 заводится без прблем и едет дальше 5-7км и все по кругу .чтоэто топливный фильтр зассрался?я на нем проехал после замены всево 5 тыш. забыл добавить после того как заглохла сразу не заводится пока не постоит.
practic
Добавлено: 11.02.12, 11:36 | Сообщение # 2
В клубе с 15.10.11
Авто: Fiat Albea, 2011
1.3 MultiJet/70 л.с. 199А2000
Quote (radionik)
Это у вас соляра - в кисель превращается, фильтр запарафинивает скорее всего.
ВАХА
Добавлено: 11.02.12, 12:34 | Сообщение # 3
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
Quote (practic)
самая первая причина по нынешним морозам
radionik
Добавлено: 11.02.12, 12:48 | Сообщение # 4
Quote (practic)
соляра SHEL вроде не должна замерзать.так а какой выход? менять каждый раз фильтр за 200 гр. ?или есть другой выход?вобшем что делать ,ждать весны?
practic
Добавлено: 11.02.12, 12:51 | Сообщение # 5
В клубе с 15.10.11
Quote (radionik)
Попробуй залить Арктики (до -32С), может разбодяжится та что в баке.
Ну или ждать весну!
radionik
Добавлено: 11.02.12, 12:56 | Сообщение # 6
А фильтр всеравно менять?ему уже ничем не помочь?
practic
Добавлено: 11.02.12, 13:00 | Сообщение # 7
В клубе с 15.10.11
Quote (radionik)
Можно попробовать прогреть его (фильтр) просто напросто- парафин растворится и усё... будет Вам счастье.
practic - Сб, 11.02.12, 13:01
radionik
Добавлено: 11.02.12, 13:22 | Сообщение # 8
Quote (practic)
это ево вытягивать надо или как?
Добавлено: 11.02.12, 13:36 | Сообщение # 9
Quote (radionik)
Попробуйте теплой водой полить, только аккуратно. Или обмотать колбу тряпкой смоченной гарячей водой, может поможет. А насчет топлива, что бы не густело, можно добавить антигель.
Rus32ab - Сб, 11.02.12, 13:36
practic
Добавлено: 11.02.12, 13:43 | Сообщение # 10
В клубе с 15.10.11
Quote (radionik)
Идеальный вариант - загнать машину в теплый гараж на сутки, если возможности нет, то горячая вода.
Антигели тоже "рулят", только их добавлять надо теплыми и в теплую солярку.
ВАХА
Добавлено: 11.02.12, 15:42 | Сообщение # 11
В клубе с 24.02.11
ещё есть размораживатель солярки у Hi-gear
practic
Добавлено: 11.02.12, 15:45 | Сообщение # 12
В клубе с 15.10.11
Quote (ВАХА)
Ага вот такой:
HG4114 HI-GEAR EMERGENCY DIESEL DE-GELLER Размораживатель дизельного топлива Экстренная помощь дизелю. Совместим со всеми видами дизельных топлив. Специально разработан для растворения льда и кристаллов парафина в застывшем дизтопливе. Позволяет «расплавить» кристаллы парафина застывшего топлива при введении в фильтр (в смеси с топли- вом 1:1) и способствует улучшению низкотемпературных свойств топлива при добавлении в бак (в соотношении 1:200).
sergomanoff
Добавлено: 11.02.12, 15:55 | Сообщение # 13
В клубе с 24.11.11
Авто: doblo 2007
1.3/75 л.с
Место парковки: kramatorsk
Quote (radionik)
Лейте кипяток не снимая и не разбирая. Я так делаю и ничего страшного не произошло. После того, как три раза снял-поставил на морозе -20, охота к ремонту пропала.
radionik
Добавлено: 11.02.12, 16:40 | Сообщение # 14
Quote (sergomanoff)
завтра попробую,ато заказал уже новыйфильтр,да ладно будет на запас.
Добавлено: 11.02.12, 16:58 | Сообщение # 15
Не лейте счас в бак больше 20 л соляры Она просто не успевает прогреваться У знакомого был тот же трабл Ну посмотрели Лил полный бак и та же хрень была Счас льет чтоб не больше 20 л в баке и все ок
  • Страница 1 из 3
