Провал при трогании с места Фиат Добло
Добавлено: 17.09.11, 23:33 | Сообщение # 1
Провал при трогании с места при включении первой передачи (переодически). Если стартую то провала нет
Добавлено: 17.09.11, 23:59 | Сообщение # 2
Саня не много не понял, в чем разница в трогании с места и стартовании wacko
Добавлено: 18.09.11, 00:05 | Сообщение # 3
стартовании
чуть не так написал, ну когда даю газу с места (только умеренно)
в трогании с места
ну эт как полагается неспеша включил и поехал
Добавлено: 18.09.11, 08:19 | Сообщение # 4
Quote (alex9123)
Что значит провал? Обороты резко падают или задумчиво ведет себя?
Добавлено: 18.09.11, 10:12 | Сообщение # 5
Quote (Самоделкин)
ну такое впечатление что обороты! и это с первых дней эксплуатации автомобиля. Обычно включаешь передачу можно и на педаль газа не давить автомобиль должен на своих оборотах неспеша поехать, тут такого нет.
Добавлено: 20.09.11, 20:49 | Сообщение # 6
Сеголня обратил внимание при трогании обороты резко падают, причем это происходит не систематически sad
sholfei
Добавлено: 20.09.11, 22:13 | Сообщение # 7
Quote (alex9123)
Либо что-то мешает колёсам(при торможении ничего не заметил необычного,чего раньше не было?) или мотору(может что по сцеплению) нормально крутиться,либо в системе питания топливом нелады(ДАД+темп-ры воздуха в коллекторе врёт,к примеру)
Добавлено: 20.09.11, 23:17 | Сообщение # 8
Quote (sholfei)
Да нет ничего не было. Само интересное что на двух автомобилях с одного салона
sholfei
Добавлено: 21.09.11, 04:39 | Сообщение # 9
Свечи не пора менять?
Добавлено: 21.09.11, 13:59 | Сообщение # 10
sholfei, тока разменял 30 т.км. wacko
Добавлено: 05.10.11, 18:21 | Сообщение # 11
Неужели нет идей!
Добавлено: 05.10.11, 18:28 | Сообщение # 12
alex9123, Саня а какие идеи, можно канешна на диагностику поехать, мож какая ошибка скрытая и по ней может ЧЕК не загораться, а может бенз "гнилой". У меня допустим после замены сцепы стало как с салона, пендальку отпускаешь и машина без напряга трогается сама.
Добавлено: 05.10.11, 20:26 | Сообщение # 13
стало как с салона
эта проблема на двух автомобилях купленных в течении трех месяцев. Бенз на разных заправках заправляли одно и тоже!
IceMaster
Добавлено: 06.10.11, 00:37 | Сообщение # 14
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
1.4 V8
alex9123, Я как-то на своем авто такого незаметил.
Ask
Добавлено: 08.10.12, 22:10 | Сообщение # 15
В клубе с 27.12.11
Авто: Fiat Doblo panorama 2007
Alex, так в чём была проблема ?
