  • Страница 6 из 8
ГРМ на 1,3 Multijet
VVM
Добавлено: 09.07.12, 13:02 | Сообщение # 76
В клубе с 23.12.11
Авто: Фиат Добло Панарама
1.3 мультиджет 199А2000
Место парковки: С-Петербург
У меня два для распредвалов, и пруток восемь мм, делал по чертежам выложенными в разделе кандуктора, там же увидел куда он вставляется, до этого фотки не открывались, теперь стало понятно, но есть вопрос, в букваре болт втулки коленвала( левая резьба) написано, что затягивать не надо, зафиксируйте без затяжки, если дословно, может я зря послушал, надо было затянуть по нормальному, я рассудил, раз левая резьба мол сам утянется, могет у меня нижнию звезду и подвернуло
vitali
Добавлено: 09.07.12, 16:42 | Сообщение # 77
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
Всем добрый день,оба болта зажимал что есть сили(помошник включал 5 передачу и жал на тормоз-это что бы зажать болт колленвала,что бы зажать болт распредвала делал преспособление,что б держать звезду)все места где стоят звезды обезжиревал,болт колленвала покупал новый.КОНДУКТОРА ДЕЛАЛ ЧТО БЫ ПРАВИЛЬНО ВЫСТАВИТЬ МЕТКИ,НО НЕ КАК ФИКСАТОРЫ ПРИ ЗАТЯЖКИ,при сильной затяжке их просто можно нахрен сломать.
VVM
Добавлено: 09.07.12, 19:12 | Сообщение # 78
В клубе с 23.12.11
Да всё верно, ведь нагрузка не шуточная, откручивать пришлось с не малым усилием, буду переделывать, дай бог поможет, спасибо всем
sokil1
Добавлено: 21.10.12, 15:03 | Сообщение # 79
В клубе с 19.10.12
1.3 MULTIJET ZFA223000054
Место парковки: Украина Червоноград
Ремкомплект ГРМ Doblo 1.3MJTD(цепь+шестерни+натяж+усп-ль+башм) стоит 99 евро
Alex - Вс, 21.10.12, 15:07
vasvit1
Добавлено: 14.12.12, 16:40 | Сообщение # 80
В клубе с 11.08.12
Авто: фиат добло 2009
1.3дизель
Место парковки: днепропетровск
Суперпродвинутый современный маленький дизель. Для владельцев у которых установлены двигатели выпущенные ранее 03.2008 рекомендуем обратить особое внимание на состояние цепи ГРМ. Обычно такие узлы рассчитаны на весь срок эксплуатации двигателя. Тем не менее, на заводах Фиат даже была произведена остановка конвееров по сборке этих двигателей. До этого момента на конвеер поступали частенько некондиционные детали. Судя по накопленному опыту существует риск обрыва цепи ГРМ. В связи с этим рекомендуем владельцам Добло с указанным двигтелем озаботиться хотябы осмотром состояния цепи, успокоителя и гдравлического натяжителя, а лучше их заменить от греха подальше.
По поводу останоки конвееров: http://www.autosphere.ru/content/view/15679/88889335/
rezakbdn
Добавлено: 08.01.13, 21:07 | Сообщение # 81
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
В книге которая шла с моим Добло 1300 мультиджет написано по поводу цепи что при использовании машины в трудных условиях т.е. в большие морозы , перегрузы цепь надо менять раз в 4 года за км. не сказано или раз в 5 лет без ограничения пробега при аккуратном использовании. Так же сказано за зубчатый ремень его раз в 120 т км. менять ну это на 1900.
Добавлено (03.01.13, 15:59)
Вот с этой книги
Добавлено (08.01.13, 19:07)
Сегодня отдал Добло на замену цепи ,звезд, башмака, устокаителя ,натяжителя т.е. комтлет был куплет Немецкий Ruville и из всего выше сказанного меняем цепь, успокоитель, башмак, натяжитель , звезды в идеале и за одно сальник каленвала т.к. начал мокреть. Пробег родной 164000км. натяжитель вышел почти весь что говорит о растянувшейся цепи я думаю еще тысяч на 20000км. хватило бы.
NPP
Добавлено: 09.01.13, 11:54 | Сообщение # 82
В клубе с 24.02.12
Авто: FIAT Doblo 2006
1.3\75л.с.
я заменил комплектом цепь и т.д. на 185к так как появился посторонний звук при вкл зажигания и запуска двигателя перрвые 5-10 сек после включенияя дребезжание металическое , потом заканчивалось... как оказалось цеп ростянут =)
п.с. родной отходил 180к так как мастер на сто сказал что в двигатель есчо никто не лез , приятно)
NPP - Ср, 09.01.13, 11:54
rezakbdn
Добавлено: 22.01.13, 14:07 | Сообщение # 83
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
http://postimage.org/image/xn1hdgg6v/ Такая стоит на ваз 2123 и я думаю не чем не хуже и стоит 74 гр. звенья надо посчитать .
Добавлено (22.01.13, 12:07)
http://postimage.org/image/4ijksomvf/
Добавлено: 22.01.13, 14:17 | Сообщение # 84
мне вот конечно идея нравиться когда с иномарки начинают превращаться жугули wink
Yur4ik61
Добавлено: 22.01.13, 15:45 | Сообщение # 85
В клубе с 08.11.12
1,3 Multijet
смотрел в прайс. Комплект ГРМ 1.3MJTD 16v (цепь+2звёздочки+2успокоителя+натяжитель) Doblo 2004-2011 цена 159$ без работы.
Tayvar
Добавлено: 22.01.13, 21:19 | Сообщение # 86
В клубе с 21.12.12
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.3 Multijet 2007
1.3 Multijet
Место парковки: Львов, Украина
А що за фірма? підкажіть яку фірму краще вибирати - оригінал на 1.3
Tayvar - Вт, 22.01.13, 21:25
Yur4ik61
Добавлено: 22.01.13, 21:37 | Сообщение # 87
В клубе с 08.11.12
1,3 Multijet
http://www.doblo.net.ua/catalog/motor13/30
[admin]Тема закрывается т.к. народ уперто не хочет читать правила форума!
Если есть конкретные ответы по теме первого поста, а не где достать, купить и какую фирму брать, администрация откроет тему. Для открытия писать в ЛС![/admin]
sokil1
Добавлено: 17.03.13, 17:47 | Сообщение # 88
В клубе с 19.10.12
75,00 55171579 Fiat
Комплект ГРМ 1.3MJTD 16v (цепь+ ...
OE: 46804589 55171579 55221385 55 ... 75 евро http://italauto.com.ua комплект 802 гривны за комплект
[admin]Следующий раз тема закроется! т.к. народ уперто не хочет читать правила форума!
Ответы и вопросы только по теме первого поста, а не где достать, купить и какую фирму брать.
Rus32ab - Вс, 17.03.13, 18:03
Antoxaonline
Добавлено: 19.04.13, 22:35 | Сообщение # 89
В клубе с 19.11.12
Авто: Fiat Doblo Maxi 2006
1.3 multijet
Место парковки: Крым,Алушта
Добрый вечер,подскажите пожалуйста как происходит натяжение цепи ГРМ в Doblo 1.3 Multijet.В мануале нашел только про ремень на 1.9. В заранее благодарен.
Добавлено: 19.04.13, 22:51 | Сообщение # 90
А что в букваре не описана процедура?
  • Страница 6 из 8
