ГРМ на 1,3 Multijet
| truskov | Добавлено: 01.11.11, 14:22 | Сообщение # 46 |
В клубе с 07.10.11
Авто: fiat doblo 2007 года
Место парковки: РФ
| JOKER, да вроде разобрались. надо было стопорить каленвал и оба распред вала.а мы стопарили один вот и убегало.а по своим меткам не выставиш пробовали убегает да и цепь старая вытянутая разница с новой пол шага.
| truskov | Добавлено: 17.11.11, 16:23 | Сообщение # 47 |
В клубе с 07.10.11
Место парковки: РФ
| да есчё по поводу замены цепи грм может кому пригодится.как было написано раньше услышать её не льзя а вот увидеть можно ! утром при холодно запуске мотор начинает сильно вибрировать это видно по плите в которой стоит воздушный фильтр этото и есть первый звонок призадумаца заменить цепь .
| АндрейСПб | Добавлено: 18.11.11, 10:37 | Сообщение # 48 |
Место парковки: С-Петербург
| Вибрация на холодную (как и на горячую) у дизелей по многим причинам может быть,не только из-за цепи.
| truskov | Добавлено: 18.11.11, 13:48 | Сообщение # 49 |
В клубе с 07.10.11
Место парковки: РФ
| АндрейСПб, согласен с тобой((( но если ты видел как работает новый движок то сразу на это обратиш внимание.у меня после замены цепи стал устойчивый.а я веть грешил на резинки под плитой.
| АндрейСПб | Добавлено: 19.11.11, 10:54 | Сообщение # 50 |
| Наверно в следствии подрастянутой цепи слегка гуляли фазы от этого и колбасило.
| klain2 | Добавлено: 19.11.11, 19:33 | Сообщение # 51 |
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
| Quote (truskov) этото и есть первый звонок призадумаца заменить цепь У меня 37тыщ и по утрам вибрация,пора менять цепь? И что после замены перестало???
| truskov | Добавлено: 19.11.11, 19:48 | Сообщение # 52 |
В клубе с 07.10.11
Место парковки: РФ
| klain2, у меня появилась после 120т.к я поесню сильная вибрация и с каждой десяткой увеличивалась. аж плита прыгала но это только на холодном было.а так да дребижяние оно и сейчас есть.
| klain2 | Добавлено: 19.11.11, 22:31 | Сообщение # 53 |
В клубе с 25.12.09
| Quote (truskov) сильная вибрация и с каждой десяткой увеличивалась. Ну у меня слава богу не так,фух,а то уже начал нервничать.а вообще где то еще была тема, цепь надо менять в 90-100 тыщ
| truskov | Добавлено: 20.11.11, 07:11 | Сообщение # 54 |
В клубе с 07.10.11
Место парковки: РФ
| klain2, это опять жё зависит от стиля вождения. если не перегружаеш и на тапочку часто не давиш. и если у тебя 75 лошадок то незаваливай за 120.
Сообщение отредактировал truskov - Вс, 20.11.11, 07:28
| seruy | Добавлено: 18.12.11, 20:39 | Сообщение # 55 |
В клубе с 18.11.11
Авто: Fiat doblo 1.3multijet 2005
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3disel
Место парковки: Попасная,Украина
| truskov, если не сложно,опишите процесс замены цепи и выставление зажигания,очень нужно,хочу сам пройти по этому пути,а то мои ремонтники меня в рабство скоро загонят,пол машины поменял,а она все не заводиться,подозреваю неправильно выставили мне зажигание. с ув.Сергей
| klain2 | Добавлено: 19.12.11, 00:44 | Сообщение # 56 |
В клубе с 25.12.09
| Извини не подскажу знаю только что изначально надо было стопорить валы а теперь чтобы выставить Quote (JOKER) там либо кондуктор нада если сбили, Quote (seruy) подозреваю неправильно выставили мне зажигание У дизеля как бы зажигания нет.Задай вопрос Игорю Agea ,успехов
vitali  | Добавлено: 19.12.11, 23:42 | Сообщение # 57 |
В клубе с 18.12.11
| Люди скажите,а кто небудь видел ''кондуктора'' для 1.3(фото,видео,чертежи или на яву)?
| zmey711 | Добавлено: 04.01.12, 20:59 | Сообщение # 58 |
В клубе с 09.03.11
Авто: Fiat Doblo 2006
Объём, мощность и тип двигателя: 1,3 multijet
Место парковки: Житомир Украина
| Приблизительно так:
vitali  | Добавлено: 04.01.12, 21:59 | Сообщение # 59 |
В клубе с 18.12.11
| zmey711 большое спасибо за фото,но если я не ошибаюсь,это кондуктора для 1.6 16i.Для 1.3 16v mjtd чертежи уже есть,жду пока сделает токарь
Александр_Алёшин  | Добавлено: 04.01.12, 22:02 | Сообщение # 60 |
| vitali, если не жалко поделись с такими же страждующими чертежами (выделим в отдельную тему)
