ГРМ на 1,3 Multijet
| Jex | Добавлено: 07.06.15, 12:31 | Сообщение # 106 |
| vitali, цепь тоже проездила 40 тыс ,может просто натяжитель можно было поменять и все. и какие симптомы были ?как узнали?
Admin_cluba  | Добавлено: 25.06.15, 19:06 | Сообщение # 107 |
Авто: ФИАТы
| [admin] Тема разделена и перемещена в соответствующий модели Фиат подфорум http://club-fiat.org.ua/forum/117-8725-1 [/admin]
| sunnyn13 | Добавлено: 03.07.15, 13:44 | Сообщение # 108 |
В клубе с 06.07.13
Авто: Fiat doblik 1.3 Nuovo
| Проїхав вже 145 тиків. Машину брав б/у біля 100 тис. Не знаю міняли ГРМ чи ні. Деякі кажуть їздь і почуєш коли потрібно міняти. Хтось строго каже міняй на 150 тис. Порадьте що взагалі потрібно міняти і чи потрібно? Тому, що читаю дивлюсь роліки ГРМ, цеп ітд ітп. Можете внятно написати Якщо не в ту тему, сорі, перемістіть :-)
| Jex | Добавлено: 03.07.15, 19:17 | Сообщение # 109 |
| если очень мучит этот вопрос,то просто сними подушку и через окно проверь в каком состоянии цепь и натяжитель,а там уже будет видно что с ней делать
vitali  | Добавлено: 05.07.15, 23:47 | Сообщение # 110 |
В клубе с 18.12.11
| jex извините что поздно отвечаю,симптомы-журчание цепи,цепь хотел не менять,но при установки меток она перескакивала,может как всегда рувиль оказался только коробок,кстати на запчастях не чего не было написанно.
| pulsar | Добавлено: 25.09.17, 18:05 | Сообщение # 111 |
В клубе с 27.06.14
Авто: Фиат Нову Добло 2010
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 90 263 кузов
| На 71 000 тыс,появились характерные звуки цепи,поменял от греха по дальше поставил Дайко комплект,уже ставил Рувиль прошла как видите не очень много ,при том что не гоняю и не давлю в тапок .Оказалось,что цепь растянута и натяжитель был в максимальном положени.Делайте выводы.
| Jex | Добавлено: 25.09.17, 21:28 | Сообщение # 112 |
| на холостых сильно слышно было?
| pulsar | Добавлено: 26.09.17, 09:39 | Сообщение # 113 |
В клубе с 27.06.14
| Да слышно прилично,характерный звук.Сейчас заводится ни звуков ни шума,а и ещё до этого маслёнка не тухла долго,сейчас всё в норме,не демал что цепь может влиять на маслёнку
| Крома | Добавлено: 26.09.17, 11:53 | Сообщение # 114 |
| Цитата Jex (  ) на холостых сильно слышно было? К грохоту цепи на Жигулях лучше приучаться. Достаточно рядом со старым, замученным Жигулем постоять и звук запомнить.
При сомнениях и затруднениях возможно снять клапанную крышку и посмотреть что к чему. Если приподнимается на звездочке больше чем на ползуба, то значит растянута и шаг не совпадает. Такая цепь начинает пульсировать на разницу своего шага и шага звездочки и разносить натяжитель с успокоителем. Отсюда и грохот. Пульсацию веток цепи при прокрутке двигателя видно. Так же отверткой возможно сжать гидронатяжитель и прикинуть на сколько он вылез. Демонтированный гидронятяжитель диагностируеться просто и замены можно избежать. Цепь деталь стандартизованая и применить можно с другой марки авто. Там где на звеньях приличный логотип отштампован. Укорочение цепи процедура пустяковая и бояться там нечего.
Цепь не веревка и потому не растягивается, а удлиняться по износу осей звеньев. Достаточно перемножить взятый с потолка износ 0.1 мм на количество звеньев и получаются сантиметры.
Цитата pulsar (  ) не демал что цепь может влиять на маслёнку Гидронатяжитель имеет непосредственную связь с масломагистралью. Вылезший и изношенный масло через себя спускает и осушает все что выше по уровню, то есть всю головку.
Выводы достаточно просты. Ну их к черту эти цепные авто.
| pulsar | Добавлено: 26.09.17, 15:48 | Сообщение # 115 |
В клубе с 27.06.14
| Да согласен,я свой продал,а так за всё владения этим авто это 4 года,никаких нареканий не было никогда не подводил,один раз менял акб и вырезал катализатор,а так только расходники и вот недавно цепь(всё с работой обошлось 7 000 руб) Хорошая лошадка.Сейчас ищу замену.
