Помогите разобраться с дымом из выхлопной
Добавлено: 16.06.11, 20:39 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. У меня проблемка. Смысл вот в чем. Когда я еду в гору идет сизо-белый дым. Как только наберется оптим. скорость (обороты) все ОК. Это происходит только если я сильно газую или или трогаюсь в гору. (т.е. без разгона). Если иду на скорости и впереди подъем, то ничего.
P.S.Двигатель 1,3 мультиджет. Доблик 2006 года. пробег 83000. Тосол в норме, масло "берет" по норме.
Добавлено: 16.06.11, 20:51 | Сообщение # 2
[off]Абалденное название темы! Когда народ научится формулировать вопросы нормально!
Ведь уже даже модераторы сноску правил перед созданием темы написали что бы глаза раскрывали пошире
1.15. В названии технической темы в кратце должна расскрываться суть проблемы![/off]
Добавлено: 16.06.11, 21:07 | Сообщение # 3
Rus32ab, есть пока что статья, может поможет http://club-fiat.org.ua/forum/45-1065-1
Добавлено: 16.06.11, 21:14 | Сообщение # 4
Эту статью читал. Дело в том, что дым идет не постоянно,а когда давлю на гашетку. Если плавно, жду набора оборотов, то почти не дымит.
Михалыч
Добавлено: 16.06.11, 22:04 | Сообщение # 5
В клубе с 01.12.10
Авто: Fiat Croma 1988
2.0/120 л.с., 834B.000
При резком нажатии на педаль подачи топлива идет не полное сгорание топлива. Отсюда и белый дым. Смотри форсунки.
Добавлено: 16.06.11, 22:12 | Сообщение # 6
Rus32ab, я тоже думаю форсунки переливают
Добавлено: 17.06.11, 11:09 | Сообщение # 7
У 1.3 мультиджет вообще управляеться впрыск кампом И там много составляющих учитываеться Оно то ниче страшного По ходу какой то датчик некоректно себя ведет Но могут быть и форсунки Диагностика Тебе поможет cool
morfi
Добавлено: 17.06.11, 15:10 | Сообщение # 8
В клубе с 22.11.10
Авто: Fiat croma 1987
2.0 / I.E
Меняй кольца
Добавлено: 17.06.11, 15:15 | Сообщение # 9
morfi, не рановато для пробега в 83 тысячи для дизеля biggrin
morfi
Добавлено: 17.06.11, 15:18 | Сообщение # 10
В клубе с 22.11.10
2.0 / I.E
Можно двигло положить и 15000
bogdan68
Добавлено: 17.06.11, 22:35 | Сообщение # 11
Quote (Rus32ab)
Если масло "берет"в норме от замены до замены,то кольца здесь не причем.Смотреть воздушный фильтр,затем клапан EGR и катализатор(хотя при последнем будет плохо тянуть).Возможно умирает датчик массового расхода воздуха.Правильно подсказали,нужно грамотную диагностику сделать,по параметрам.
Добавлено: 17.06.11, 23:06 | Сообщение # 12
Quote (morfi)
Не мог я за 2 месяца убить движок, тем более накатал всего 1 тыс. км. До этого Доблик был у отца, он не дымел. Воздушный фильтр сегодня продул, осталось сделать диагностику. Еще я грешу на заправку Shell, до нее топливо было Окко, дыма не было.
P.S. Где можно сделать диагностику в Харькове толковую, но и не сильно дорогую.
Добавлено: 18.06.11, 10:29 | Сообщение # 13
Quote (Rus32ab)
Ети дизеля рассчитаны на лимон км Так что убить Ты его не мог Знаю машины у которых больше 600 тыс и все норм Фильтр надо не продувать а менять Заправка тоже может повлиять И еще периодически советую добавлять масло для 2х тактных скутеров в соляру (Я добавляю 200 гр на 80 л то биш мой бак ) Смазывает топливную а ей ето надо )))
Добавлено: 18.06.11, 11:17 | Сообщение # 14
Quote (Rus32ab)
фильтр поменяй в любом случае, а за 83 т.км. невозможно убить дизельный двигатель!
Quote (Rus32ab)
ну так залей другое топливо и посмотри, что будет
Добавлено: 18.06.11, 16:57 | Сообщение # 15
Мужики а водичка в баке не могла завестись?
Это я так шоб тему поддержать
