Хрип при сбросе оборотов
vic8888
Добавлено: 02.10.10, 18:35 | Сообщение # 1
В клубе с 02.10.10
Авто: Fiat Doblo 1.4 i 2009
Место парковки: Кривой Рог
Добрый вечер. Доблик 1.4, пробег 9000. Недавно заметил, вернее услышал, что набирая обороты за 3200, затем отпустив педаль газа, слышиться хрип. Что это может быть? Подскажите пожалуйста!
sholfei
Добавлено: 02.10.10, 19:01 | Сообщение # 2
Да уж,не слыша машину "вживую",трудно сказать....От скорости не зависит,только от оборотов?На стоячей заведённой если газовать,тоже так-же?Звук,как металл по вращающемуся металлу?Как вариант-задевает кожух маховика(между КПП и движком,из листовой жестянки,чёрной краской крашеный) об маховик.
Вот на фото его кусочек видно
Прикрепления: 8421041.jpg (284.6 Kb)
sholfei - Сб, 02.10.10, 19:02
vic8888
Добавлено: 02.10.10, 19:38 | Сообщение # 3
В клубе с 02.10.10
На холостых газую, вроде не хрипит. Набираю обороты со 2й на 3ю передачу,к примеры, сбрасываю газ,всхрапывает. Храп напрминает звук как прогнивший глушитель. А ещё, не знаю есть ли взаимосвязь, когда на холодную запускаю двигатель,слышен писк...
sholfei
Добавлено: 02.10.10, 20:01 | Сообщение # 4
Не знаю,вариантов масса,на самом деле,начиная от задевающих за защиту или днище элементов выхлопной системы,ролика или подшипника какого и т.д....
sholfei - Сб, 02.10.10, 20:12
sholfei
Добавлено: 02.10.10, 20:09 | Сообщение # 5
Quote (vic8888)
Получается,когда сцепление выжимаешь,такое появляется?
vic8888
Добавлено: 02.10.10, 20:21 | Сообщение # 6
В клубе с 02.10.10
До того как выжать сцепление, когда убираешь ногу с педали газа.
Попробую ещё прислушаться. Затем опишу подробнее.
ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ЗА ОТЗЫВ!
sholfei
Добавлено: 02.10.10, 20:37 | Сообщение # 7
Quote (vic8888)
Не за что!
Попробуй послушать так:когда накатом будешь катиться под горку на нейтрали,пробуй газовать-будет или нет,ок?..
fesunsa
Добавлено: 03.10.10, 12:59 | Сообщение # 8
В клубе с 31.08.10
Авто: фиат регата 1986
1,5
Место парковки: Золотоноша
На холодную может пищать ремень генератора
Добавлено: 03.10.10, 13:15 | Сообщение # 9
Quote (vic8888)
Кстати, тоже давно интересует что за хрень такая появилась и у меня. Такое ощущение как будто что то в резонанс попадает с частотой двига wacko
SSLAWA7341
Добавлено: 03.10.10, 20:19 | Сообщение # 10
В клубе с 15.03.10
Авто: fiat doblo 2008 г.
Место парковки: Россия
У меня при сбросе газа при переключении передач на примерно таких оборотах подрыкивал ролик-натяжитель ремня ГРМ . Причем по началу проявлялось только на непрогретой машине , а уж потом постоянно .
Добавлено: 03.10.10, 20:24 | Сообщение # 11
SSLAWA7341, у меня тоже такие подозрения, тем более на холостых уже начинаю замечать некое его плавное "похрюкивание".
[off]Добро пожаловать! Долго ты не решался что нибудь написать, давно наблюдаю, читаешь но не пишешь! cool beer [/off]
SSLAWA7341
Добавлено: 03.10.10, 20:46 | Сообщение # 12
В клубе с 15.03.10
[off]Спасибо . beer Да я все больше на российском форуме катаюсь . Sholfei , БАТЯНЯ привет .[/off]
Метёлкин
Добавлено: 05.10.10, 07:23 | Сообщение # 13
В клубе с 18.06.10
Авто: Fiat Doblo 1,4
У меня то же такая байда уже год, сначала думал что то вибрирует под капотом и что самое интересное явно проявляется когда похолодание наступает. Так до сих пор и не выяснил. Может действительно ролик подрыкивает.
Alex_Borman, а какой пробег у тебя?
Добавлено: 05.10.10, 11:39 | Сообщение # 14
Метёлкин, 41 тысяча, но чуствую от греха подальше весной поменяю ролик и ремень ГРМ sad
БАТЯНЯ
Добавлено: 05.10.10, 17:31 | Сообщение # 15
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
SSLAWA7341, здоров був... Alex_Borman, А не рановато ? Мой Доблик уже 67-ю накатывает,а я пока еще только расходники прикупаю...Даже свечи не менял... wacko
