Хрип при сбросе оборотов
Добавлено: 05.10.10, 17:39 | Сообщение # 16
БАТЯНЯ, за то выясню точно что он или не он хрипит
SSLAWA7341
Добавлено: 05.10.10, 17:57 | Сообщение # 17
В клубе с 15.03.10
Авто: fiat doblo 2008 г.
Место парковки: Россия
Quote (БАТЯНЯ)
SSLAWA7341, здоров був... Alex_Borman, А не рановато ? Мой Доблик уже 67-ю накатывает,а я пока еще только расходники прикупаю...Даже свечи не менял...
У кого как . Я например после покупки машины в первую же зиму заметил на холодную подрыкивание . Лето нормально отъездил . А уж с приходом второй зимы звук все прогрессировал и прогрессировал - потом уж и на горячую стало рычать . Тут уж я его поменял - совершенно сухой был , смазки на шариках ноль .
Добавлено: 05.10.10, 18:01 | Сообщение # 18
SSLAWA7341, а этот рык проявлялся под нагрузкой то бишь на ходу или на холостых?
У меня как раз при разгоне при переключении, а на холостых не наблюдалось sad
Мля так не хочецца туда лезть так рано, если его менять то таки и ремень надо за одно sad
SSLAWA7341
Добавлено: 05.10.10, 21:26 | Сообщение # 19
В клубе с 15.03.10
Quote (Alex_Borman)
SSLAWA7341, а этот рык проявлялся под нагрузкой то бишь на ходу или на холостых? У меня как раз при разгоне при переключении, а на холостых не наблюдалось
Да при разгоне при переключении , в момент нажатия сцепления и сброса газа . Но и на холостых подгазовывая до определенных оборотов звук слышно . Только слушать его надо в салоне ( окна двери закрыты ), под капотом этот звук по крайней мере у меня слышно не было - сливался с другими звуками наверное . Даже заметил - стоишь погазовываешь звук есть , стоит открыть дверь чтобы его получше расслышать , а он пропадает , захлопываешь назад дверь - появляется .
SSLAWA7341
Добавлено: 05.10.10, 21:32 | Сообщение # 20
В клубе с 15.03.10
Quote (Alex_Borman)
Если пробег маленький зачем ? Ролик легко меняется - снимаешь подушку двигателя , поддомкратив конечно его сначала , и он как на ладони .
Добавлено: 05.10.10, 21:41 | Сообщение # 21
Ладно, пока "бабульки" лишние есть куплю ролик и съезжу поменяю, уж очень стал раздражать этот звук
Добавлено: 12.10.10, 22:17 | Сообщение # 22
Поменял, ни чего не изменилось sad
Все таки надо искать источник резонанса, у меня уже подозрения на жесткие трубопроводы которые идут по перегородке которая салон от капота отделяет, вообщем в тех местах искать надо wacko
Letoves
Добавлено: 25.10.10, 11:17 | Сообщение # 23
В клубе с 21.08.10
Авто: Fiat Doblo 2009
1400
Место парковки: Ua. Sumy
У меня так рычал приемный патрубок на воздушном фильтре, он крепиться на пластиковом держателе к решетке радиатора.Попросил знакомого по газовать, а сам все пласт маски в двигателе прижимал- не давал вибрировать и вот глушитель на впуске, через свое крепление, передавал вибрацию на решетку радиатора. Все это при 2800-3400 об/мин.
Добавлено: 25.10.10, 11:24 | Сообщение # 24
Letoves, вот и я все перепробовал, не могу понять где источник. Уже периодически на холостых прослушивается порыкивание гдето справа но под капотом не так слышно как в салоне. sad
Мля где еще смотреть не знаю, этот рык меня так бесит :'(
Добавлено: 25.10.10, 17:16 | Сообщение # 25
Alex_Borman, а посмотри ка ты трубки которые идут с тормозного с главного цилиндра, ты ведь вроде газ себе ставил, возможно нерадивые установщики что то погнули или свои шланги пустили близко что они соприкасаются с тормозными трубками. Ведь весь этот "клубок" как раз с водителького места стоит cool
sholfei
Добавлено: 25.10.10, 19:06 | Сообщение # 26
А я бы выхлопную систему смотрел...Все-ли шпильки на выпускном коллекторе целы,соединение коллектора с приёмной трубой(та,которая с сильфоном)
Добавлено: 25.10.10, 19:59 | Сообщение # 27
sholfei, все это проверялось неоднократно, все пучком.
Самоделкин твоя идея меня заинтересовала ибо звук идет именно с моей стороны, и подозрения были на эти трубки. Надо тщательно проверить cool
(сори в предыдущем посте написало справа)
RallyFan
Добавлено: 06.01.16, 20:42 | Сообщение # 28
В клубе с 17.08.12
Авто: FIAT Doblo Combi 2012
Всем привет, у меня недавно то же начало что-то резонировать под капотом, где-то под впускным коллектором, резонанс появляется если газовать и набирать обороты с 1400 до 2800, потом пропадает, пробег 30000км, подскажите кто-то выявил источник звука???
