Крышка Топливного Насоса На Бензобаке
| venpskov | Добавлено: 05.08.10, 22:09 | Сообщение # 1 |
В клубе с 13.01.10
Авто: Fiat doblo 1.2 бензин
Место парковки: Псков
| Сам поменял бензонасос но при его установке сломал пластиковую закручивающуюся крышку на бензобаке(которая в салоне) купил новую а установить не могу подскажите возможно кто то встречался с такой проблемой Fiat Doblo 1/2 , бензин 2002 г.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 05.08.10, 22:14 | Сообщение # 2 |
| А фото можно этой крышки, что то не понятно о чем речь, гайку пластиковую которой прикручивается бензонасос знаю, а крышку...? Щас полистаю букварь
Александр_Алёшин  | Добавлено: 05.08.10, 22:17 | Сообщение # 3 |
| Все увидел, это крышка которая сверху бензонасоса. Похоже не ту крышку подсунули.
| avtomasterUA | Добавлено: 05.08.10, 22:24 | Сообщение # 4 |
| Quote (Borman) Похоже не ту крышку подсунули. наврядли, на дизелях баки не такие стоят, разве что от 1,4, но это надо мануалы смотреть. Quote (venpskov) купил новую а установить не могу Подробней можно что там, отверстия не совпадают, пазы какие нибудь или еще что, надо подробней изъяснять проблему, так народу проще думать над ее решением
Сообщение отредактировал avtomasterUA - Чт, 05.08.10, 22:25
| venpskov | Добавлено: 05.08.10, 22:46 | Сообщение # 5 |
В клубе с 13.01.10
| ориг.№ 4 652 3405 называется кольцо уплотнительное размер идентичен
| venpskov | Добавлено: 05.08.10, 22:47 | Сообщение # 6 |
В клубе с 13.01.10
| не закрутить и все не идет по резьбе объяснить сложно говорят есть какой то съемник
| AlexDon | Добавлено: 06.08.10, 09:53 | Сообщение # 7 |
В клубе с 26.12.09
Место парковки: Ukraine
| Quote (venpskov) говорят есть какой то съемник Там не съемник а ременной ключ, типа такого как маслянные фильтры откручивают. А вообще странно что по резьбе не идет, там от руки должно нормально закручиваться
ccc  | Добавлено: 06.08.10, 10:26 | Сообщение # 8 |
| venpskov, попробуй резьбовую часть масличком помазать
Александр_Алёшин  | Добавлено: 07.08.10, 07:51 | Сообщение # 9 |
| [off] venpskov, ну как, получилось? [/off]
| venpskov | Добавлено: 08.08.10, 12:21 | Сообщение # 10 |
В клубе с 13.01.10
| пока с маслом не пробовал заказал у сварщиков съемник сегодня буду пробывать Всем спасибо получится отпишусь
Александр_Алёшин  | Добавлено: 08.08.10, 15:34 | Сообщение # 11 |
| venpskov, а если еще и фотки приложишь то огромный респект будет от добловодов
| venpskov | Добавлено: 08.08.10, 23:57 | Сообщение # 12 |
В клубе с 13.01.10
| Закрутить эту крышку все таки удалось но каких нервов это стоило без съемника думаю даже не пытайтесь(проше снять бак) от руки не получится и одному то же лучше не делать выкладываю фотки я думаю все будет понятно съемник лучше делать с 6 ножками и массивным усилия нужно применять приличные
| venpskov | Добавлено: 09.08.10, 00:11 | Сообщение # 13 |
В клубе с 13.01.10
| фотки
| AlexDon | Добавлено: 09.08.10, 07:27 | Сообщение # 14 |
В клубе с 26.12.09
| Странно, у меня была проблема его открутить, но я открутил при помощи ремня ГРМ (старый валялся в гараже) так же при помощи его и закрутил. venpskov, может до тебя уже кто снимал да затянули так, тем более не забывай щас жара, тела расширяются, а пластмассу вообще тяжело крутить если она "высыхает"
| venpskov | Добавлено: 09.08.10, 13:34 | Сообщение # 15 |
В клубе с 13.01.10
| Мне рассуждать в данном случае сложно так как машина ко мне пришла не новая могло быть все что угодно
