Глохнет двигатель при езде
folkon84
Добавлено: 22.03.14, 20:45 | Сообщение # 1
В клубе с 27.06.13
Авто: Fiat Fiorino 2008
1,4 бензин KFT
Место парковки: Минск, Беларусь
Ребят подскажите куда копать? Вообщем ситуация такая. Сегодня завел свой фиорино и поехал на дачу. Где-то через минут 15 езды ехал на первой передаче в пробке и неожиданно заглохла машина. Я сразу на приборку и вижу как "летит" к букве "H" стрелка температуры охлаждающей жидкости. Стрелка уткнулась в предельное значение и загорелся красный индикатор критической температуры. Я уже думал приехал. Вынул ключи из зажигания, открыл капот. Вроде машина не кипит. Посмотрел минут 5 в моторный отсек. Решил включить зажигание и посмотреть что покажет сейчас стрелка. Включил - стрелка посередине, завел - никаких ошибок ничего. Подумал мот маленький уровень антифриза (было на минимуме), благо возле авторынка как раз был. Докупил литр концентрата, долил. Когда открывал крышку бачка охлаждающей жидкости никакого гейзера не было. То есть не похоже что машина перегрелась. Поехал дальше. Минут 10 безпроблемной и езды и опять двадцать пять - на скорости глохнет двигатель, стрелка в красную зону до предела, красный индикатор температуры антифриза и, что еще успел заметить - загорелся индикатор низкого уровня масла. Проверил масло - в норме. Завел через 3 минуты - температура в норме,ни на что не ругается. Может кто сталкивался с такими чудесами? Что это может быть?
folkon84 - Сб, 22.03.14, 20:46
kramnick
Добавлено: 15.01.15, 16:47 | Сообщение # 2
В клубе с 27.11.12
Авто: Fiorino 1998
Место парковки: Алушта
датчик в норме  ( охлаждайки)
CreAtoR
Добавлено: 15.01.15, 20:01 | Сообщение # 3
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
по ходу минусовая клемма, как это часто бывает, не зажата.
с плохого рациона дрыгатель и тухнет. а стрелка - то уже побочный эффект.
