масло для двигателя Fiat Qubo 1,4
| pan26 | Добавлено: 26.08.12, 01:03 | Сообщение # 1 |
В клубе с 25.03.12
Авто: qubo 2010
Место парковки: Сумы
| Подскажите может ктото это прошол. Двигатель 8 клапаннный бензин 1,4. Мне на первом ТО (15 тиш км) залили масло 5w40 но после того как приехал и почитал документацию понял что в инструкции написано сто масло надо 0w30. Может кто это прошол и подскажет мне это масло сливать и залить 0w30. Или непариться?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 26.08.12, 11:47 | Сообщение # 2 |
| Вообще то у ФИАТа на сколько мне известно 1,4 литровый 8-ми клапанный двигатель один это 350А100, такой же стоит и на Гранде Пунто, Албее, Добло. На Добло в инструкции вообще 10W40, но с оговоркой что при низких температурах надо использовать 5w40.
Так что если тебе официалы залили 5w40 то не парься, все нормально, до 100 тыс лей и не заморачивайся, а потом по состоянию двигателя надо смотреть, может придеца перейти на 10W40 если жор масла достигнет отметки в 300-400 грамм на тысячу км
| pan26 | Добавлено: 28.08.12, 09:32 | Сообщение # 3 |
В клубе с 25.03.12
Авто: qubo 2010
| а в мануале надряпано 0W30? непонятно ?
| vadenish3 | Добавлено: 28.08.12, 19:30 | Сообщение # 4 |
В клубе с 13.05.12
Авто: Nuovo Doblo Panorama
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 16v
| На Кубо ,Немо и Бипере - общий двиг 1.4 75 л.ш. Возможно на сервисе правы. Они таких решений , самостоятельно не принимают. Особенно насчет гарантийных машин .
Сообщение отредактировал vadenish3 - Вт, 28.08.12, 19:36
| pan26 | Добавлено: 02.09.12, 11:55 | Сообщение # 5 |
В клубе с 25.03.12
Авто: qubo 2010
| на следующем ТО зплью 0W30 кастрол или мобил посмотрю будет уходить масло или нет.
| торопыга69 | Добавлено: 13.01.14, 00:48 | Сообщение # 6 |
В клубе с 11.01.14
Авто: Fiat Qubo 2013
Объём, мощность и тип двигателя: 1400i
Место парковки: Israel
| У нас льют 5W30 или 5W40 полная синтетика моторы Ситроен Пижо 1400
Alex  | Добавлено: 13.01.14, 08:53 | Сообщение # 7 |
| Цитата торопыга69 (  ) У нас льют 5W30 или 5W40 полная синтетика Фирма масла?
| торопыга69 | Добавлено: 05.02.14, 00:27 | Сообщение # 8 |
В клубе с 11.01.14
| MANNOL 5W30 Добавлено (04.02.14, 22:27) --------------------------------------------- http://s020.radikal.ru/i710/1402/68/3a57d86ec891.jpg
