Замена топливного фильтра на Fiorino 1,3MJ
| ANDREI1787 | Добавлено: 10.05.12, 23:53 | Сообщение # 1 |
В клубе с 03.04.12
Авто: FIAT Fiorino 2008
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3Mjet
Место парковки: Симферополь
| Всем доброго вечера У меня Fiorino 2008 1,3MJ решил сегодня поменять топливный фильтр так как пришел заказанный мной Meat&Doria 4830 (вычитал на форуме). Первым делом сбросил давление с помощью штуцера (клемму АКБ не отключал), потом снял все подходящие к фильтру трубки, отсоединил датчик находящийся снизу, открутил крепление самого фильтра и вытащил его на свет божий. Перекрутив датчик в новый фильтр и переставив клапан, в обратной последовательности установил данную вещь на свое законное место. После чего 2 раза включал зажигание до прекращения работы бензанасоса и о счастье выскачила ошибка (check fuel filtr), если мне память не изменяет. Попытался завести двигатель, реакция 0. Было мнение что чтото произошло с фишкой или разъемом на датчике. Снял фильтр, заново все просмотрев и убедившись в правильности своих действий поставил его еще раз и получил тот же результат. После чего на место был установлен старый фильтр и ошибка по фильтру пропала, но после продолжительного запуска двигателя загорелась ошибка по двигателю, дав двигателю немного поработать проехал по гаражу метров 200 заглушил двиг. и при следующем пуске ошибка по двигателю не загоралась. Исходя из вышенаписанного у меня появились вопросы, или я чтото делал не так (может его нужно как то прокачивать) или меня развели на определенное количество денег (связанно с низким качеством фильтров) хотя на форуме читал что люди ставят эти фильтра на Фиоринчиков?
| ANDREI1787 | Добавлено: 12.05.12, 23:36 | Сообщение # 2 |
В клубе с 03.04.12
| Вчера определил причину неудачной замены топливного фильтра Meat&Doria 4830. Оказивается в нижней части фильтра установлен клапан в отверстие которого входит при вкручивании стержень датчика воды. Так вот в моем случае отверстие в клапане фильтра не соответствовало диаметру стержня датчика, он входил в него но с натягом, а при полном закручивании судя по всему поднимал клапан и он перепускал солярку, поэтому комп и выдавал ошибку. Жаль выкинутых на фильтр денег, а ведь в форуме есть отписки что люди ставили эти фильтра. Наверно мне какоето г........ попалось.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 19.05.12, 16:42 | Сообщение # 3 |
| Quote (ANDREI1787) Жаль выкинутых на фильтр денег, а ведь в форуме есть отписки что люди ставили эти фильтра. Наверно мне какоето г........ попалось. Давай разберем ситуацию. Для начала какой у тебя двигатель 199 B1.000 или 199 A9.000. Для двигателя 199 B1.000 идет масляный фильтр той же конторы только MEAT & DORIA 4829. для двигателя 199 A9.000 идет MEAT & DORIA 4830
Так что тут еще подумать надо как у классиков "Кто виноват?"
