Звук двигателя... какой должен быть???
| melom@n | Добавлено: 19.03.11, 17:44 | Сообщение # 1 |
В клубе с 21.01.11
Авто: Fiat Fiorino
Место парковки: Черкассы
| Имеется машинка Fiat Fiorino 1.3MJet 2008г, пробег 58000 км. Это мой первый дизель, поэтому прислушиваюсь ко всему. У меня возник вопрос: 1.-----должен ли быть металический звук при холостих оборотах??? Я имею ввиду цепь действительно слышна невооруженным слухом, или как??? У соседа Opel Combo 1.7 CDTI 2006г. с пробегом 120 000 км, и звука такого нет... 2.------ Вопрос: при плавном (уточняю - при плавном) набирание скорости, на оборотах 2800-3000, возникает посторонний звук "шелеста" с правой стороны двигателя(опять же там где находиться цепь)... У кого есть какие соображения или ответы на мои вопросы.....спасибо
Александр_Алёшин  | Добавлено: 19.03.11, 18:09 | Сообщение # 2 |
| Ну 1,3 страдает "полтергейстами" с цепью, но не на 58-ми тысячах, хотя все может быть. Тут как то писали что и цепь рвало на 70-75 тыс.
leo970  | Добавлено: 19.03.11, 18:36 | Сообщение # 3 |
| У комбо ремень поетому другой звук А вообще заедь проверь цепь А лучше поменяй Ох и дорогое удовольствие когда клапана с поршнем встречяються Не знаю как на 1,3 а на моем 2,0 ощутимо проверил Причем ремень просто сбросило из за бракованного ролика который заклинил
| Самоделкин | Добавлено: 20.03.11, 17:19 | Сообщение # 4 |
| Quote (melom@n) должен ли быть металический звук при холостих оборотах??? Нет, для твоего пробега рано, да и вообще редкость на 1,3 "металлический" звук, а вот менять тоже рекомендую не позже 75-80 тыс, во избежание неприятностей, этот узел как то не очень проработан инженерами, хотя в загали движок хороший
| vselennay9657 | Добавлено: 30.12.12, 19:40 | Сообщение # 5 |
В клубе с 03.11.12
Авто: Fiat Fiorino 2008 г
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3MJTD
Место парковки: Макеевка. Украина.
| Если брал в салоне новеньким то лучше обратится к спецам, если с рук и пригнанный то сто процентов спедометр отмотали ... всеравно к спецам
