Не выключается вентилятор радиатора на Linea
Winter
Добавлено: 01.12.12, 03:49 | Сообщение # 1
Авто: Fiat Linea 2009 г.в.
1.4 л, 77 л.с.
Место парковки: Луганская обл., Украина
Вот, собственно, возникла такая проблема.
Оставил машину часа на 3, вернулся, а аккумулятор посажен в ноль. Уходя, еще обратил внимание на подозрительно работающий вентилятор, хотя температура воздуха была около 5 градусов и двигатель не должен был перегреться за короткую поездку.
Когда зарядил аккум и стал разбираться, выяснилось, что действительно причиной был вентилятор, который включается сразу при подключении аккумулятора (независимо от положения ключа зажигания) и постоянно работает на больших оборотах.
Временно проблему нивелировал снятием фишки, подающей питание на вентилятор, но хотелось бы узнать у более опытных одноклубников о возможных причинах и методах самостоятельного устранения этой неисправности.
Пробег совсем небольшой, а гарантия благополучно закончилась 2 месяца назад. :-)
Поиск по форуму выдал вот эту тему: http://club-fiat.org.ua/forum/65-1293-1. Но там и модель авто другая, и симптомы немного отличаются. Насколько применима ли эта информация для Linea?
Добавлено: 01.12.12, 08:32 | Сообщение # 2
В Линее карлсон управляется БК как и в Добло, там датчика на радиаторе может и не быть. Искать реле, может залипло
Yavik
Добавлено: 01.12.12, 10:25 | Сообщение # 3
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Quote (Александр_Алёшин)
Я тоже склоняюсь к этому варианту, так как потребление тока у этого "карлсона" приличное и контакты силового реле могли запросто склеиться , но для этого нужно было прогреть машину до такой температуры , чтобы включился вентилятор.
Quote (Winter)
Winter
Добавлено: 01.12.12, 19:05 | Сообщение # 4
1.4 л, 77 л.с.
Спасибо за подсказки. Это реле находится в блоке, который под капотом справа от двигателя, с водительской стороны?
Добавлено: 01.12.12, 19:15 | Сообщение # 5
Quote (Winter)
по идее все силовые реле под капотом в блоке, обычно возле аккума с водительской стороны, черная такая коробочка.
