пропуск зажигания
| 1-1-11 | Добавлено: 10.12.11, 21:41 | Сообщение # 1 |
В клубе с 05.11.11
Авто: фиат, браво, 2007
Объём, мощность и тип двигателя: 1,4, движок 198
Место парковки: РнД, РФ
| При резком (быстром) разгоне начинает подтраивать, загорается ЧЕК на несколько секунд, потом проходит. Если перемещаться спокойно с плавными ускорениями то всё нормально. После диагностики выяснилось пропуск зажигания на 4-ом цилиндре, заменил свечи, не помогло, заменил катушку 4-го цилиндра, появились такие же пропуски на 3 ем цилиндре. Грешил на что, разъём проводов, что подходит на катушку 4-го цилиндра был повреждён, но только сам корпус проводов, стянул всё пластиковыми хомутами, проблема перешла на 3-й цилиндр. Чё за хрень?
| 1-1-11 | Добавлено: 12.12.11, 09:36 | Сообщение # 2 |
В клубе с 05.11.11
| Всё таки, грешу 70% на катушки и 30% на провода, но почему такая зависимость Quote (1-1-11) При резком (быстром) разгоне начинает подтраивать , я так и не пойму. Вот такая у меня проблема.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 12.12.11, 13:03 | Сообщение # 3 |
| 1-1-11, у тебя катушки в свечных каналах стоят?
| 1-1-11 | Добавлено: 12.12.11, 14:17 | Сообщение # 4 |
В клубе с 05.11.11
| Quote (JOKER) у тебя катушки в свечных каналах стоят? Стоят. В каждом свечном колодце по катушке.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 12.12.11, 14:54 | Сообщение # 5 |
| 1-1-11, вытащи катушки, и с фонариком проверь нет ли жидкости (масло, тосол) в колодцах. У меня такая хрень была на 124-м двигателе на тазике 10-ке. Если сухо попробуй ВВ провода поменять
| 1-1-11 | Добавлено: 12.12.11, 14:59 | Сообщение # 6 |
В клубе с 05.11.11
| Когда ставил свечи недавно, смотрел в колодца, всё чисто и сухо. Заказал новые катушки, если не поможет, тогда останется только одно жгут проводов что походит к катушкам.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 12.12.11, 15:04 | Сообщение # 7 |
| Quote (1-1-11) Грешил на что, разъём проводов, что подходит на катушку 4-го цилиндра был повреждён, но только сам корпус проводов, стянул всё пластиковыми хомутами Какого плана повреждения были? Кстати пройдись по всему жгуту, может где еще повреждения.
| 1-1-11 | Добавлено: 12.12.11, 15:13 | Сообщение # 8 |
В клубе с 05.11.11
| Quote (JOKER) Какого плана повреждения были? Повреждения такие: жгутик из трёх проводов что подходит к катушке 4-го цилиндра, закрывается таким специальным маленьким кожухои состоящий из двух сластиковых половинок, на кожухе был замок-защёлка которой он цепляется к самой катушке,так этого кожуха нет, но провода все целые, я поставил новую катушку и всё это притянул хомутом пластиковым к катушке. А дальше вот что,Quote (1-1-11) проблема перешла на 3-й цилиндр.
| Romko | Добавлено: 12.12.11, 15:45 | Сообщение # 9 |
В клубе с 02.11.10
Авто: Linea t-jet
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4/120
| 1-1-11, катушки местами по цилиндрах пробовал менять?
| 1-1-11 | Добавлено: 12.12.11, 17:55 | Сообщение # 10 |
В клубе с 05.11.11
| Quote (Romko) катушки местами по цилиндрах пробовал менять? диагносты местами меняли, говорят что пропуски остались на 3-м цилиндре, я уже заказал на всякий случай остальные новые катушки, ведь после замены 4-й катушки проблема перешла на 3-ю. Но почему подтраивает при резком разгоне. Может постепенно по мере установке новых катушек из строя выходят те, которые на последнем издыхании.
| 1-1-11 | Добавлено: 12.12.11, 18:10 | Сообщение # 11 |
В клубе с 05.11.11
| По логике,- проблема в катушках, ведь если повреждения в проводах, пропуски начались бы сразу при заводке. Так? Один дядька диагност (не официал) сказал, что пропуск во время быстрого разгона, чисто теоретически может быть по той причине, что во время холостой работы или плавного разгона плотность топливно-воздушной смеси меньше чем при резком разгоне и более плотную смесь, катушка не пробивает и едёт пропуск. Это были его слова. Но ????? есть.
