Вопрос по вентилятору охлаждения
| Barmen | Добавлено: 19.07.11, 22:46 | Сообщение # 1 |
В клубе с 27.05.10
Авто: Fiat Bravo 1,6/16
Место парковки: ua
| Приветствую всех италоводов! Мужики подскажите, если соеденить контакты минуя сопротивление в вентиляторе, первая скорость вращения будет такая же как и вторая? Последствий после таких манипуляций никаких не будет?
| rpv-dp | Добавлено: 19.07.11, 23:53 | Сообщение # 2 |
В клубе с 24.01.11
Авто: Фиат темпра 1992г.
| Barmen, Смотря какую роль это сопротивление несет! если при переключении скоростей то сняв его конечно будет как и вторая!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 20.07.11, 10:12 | Сообщение # 3 |
| Barmen, я думаю там там просто не отделаешься, контакты там и так подгорают, а то вообще будут "гореть" от возросшего тока.
| Barmen | Добавлено: 20.07.11, 18:38 | Сообщение # 4 |
В клубе с 27.05.10
Место парковки: ua
| Quote (JOKER) Barmen, я думаю там там просто не отделаешься, контакты там и так подгорают, а то вообще будут "гореть" от возросшего тока И как быть?
| ukr33 | Добавлено: 21.07.11, 09:34 | Сообщение # 5 |
| У тебя тогда будет вентилятор вертеться всегда с большой скоростью, кроме этого последствий никаких.
| Автоманьяк | Добавлено: 24.07.11, 17:43 | Сообщение # 6 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| Quote (ukr33) вентилятор вертеться всегда с большой скоростью, кроме этого последствий никаких. Кроме как быстро контактная группа подгорит У карлсона пусковой ток очень большой, поэтому и делают две скорости что бы сгладить нагрузку. Вот и включается сначала 1 -я через резистор потом 2-я. Barmen, если уж собрался напрямую включать то будь любезен через реле, а то потом будешь удивляца....особенно сейчас в жару
| Barmen | Добавлено: 25.07.11, 22:40 | Сообщение # 7 |
В клубе с 27.05.10
Место парковки: ua
| Quote (Автоманьяк) Barmen, если уж собрался напрямую включать то будь любезен через реле, А на какой ток брать, они же наверно разные по току через контакты реле?
