Вопрос по вентилятору охлаждения
Barmen
Добавлено: 19.07.11, 22:46 | Сообщение # 1
В клубе с 27.05.10
Авто: Fiat Bravo 1,6/16
Место парковки: ua
Приветствую всех италоводов!
Мужики подскажите, если соеденить контакты минуя сопротивление в вентиляторе, первая скорость вращения будет такая же как и вторая? Последствий после таких манипуляций никаких не будет?
rpv-dp
Добавлено: 19.07.11, 23:53 | Сообщение # 2
В клубе с 24.01.11
Авто: Фиат темпра 1992г.
Barmen, Смотря какую роль это сопротивление несет! если при переключении скоростей то сняв его конечно будет как и вторая!
Добавлено: 20.07.11, 10:12 | Сообщение # 3
Barmen, я думаю там там просто не отделаешься, контакты там и так подгорают, а то вообще будут "гореть" от возросшего тока.
Barmen
Добавлено: 20.07.11, 18:38 | Сообщение # 4
В клубе с 27.05.10
Место парковки: ua
И как быть?
Добавлено: 21.07.11, 09:34 | Сообщение # 5
У тебя тогда будет вентилятор вертеться всегда с большой скоростью, кроме этого последствий никаких.
Автоманьяк
Добавлено: 24.07.11, 17:43 | Сообщение # 6
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Quote (ukr33)
Кроме как быстро контактная группа подгорит biggrin
У карлсона пусковой ток очень большой, поэтому и делают две скорости что бы сгладить нагрузку. Вот и включается сначала 1 -я через резистор потом 2-я.
Barmen, если уж собрался напрямую включать то будь любезен через реле, а то потом будешь удивляца....особенно сейчас в жару wink
Barmen
Добавлено: 25.07.11, 22:40 | Сообщение # 7
В клубе с 27.05.10
Место парковки: ua
Quote (Автоманьяк)
А на какой ток брать, они же наверно разные по току через контакты реле?
