Загорается "масленка" при скорости выше 100 км/ч
| Turin | Добавлено: 26.05.11, 17:26 | Сообщение # 1 |
В клубе с 10.08.10
Авто: Bravo 1,4 2008 г.
| Здравствуйте уважаемые! Появилась проблемка, периодически стала загораться "масленка" на приборке, причем загорается когда скорость машины более 100 км, и не горит постоянно, а то загориться то потухнет, и так несколько раз. Что может быть?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 26.05.11, 18:36 | Сообщение # 2 |
| Хм...интересно! Ладно бы на холостых загоралась, там все понятно...надо думать
| avtomasterUA | Добавлено: 26.05.11, 18:45 | Сообщение # 3 |
| Turin, извиняюсь за банальный воппрос, что с уровнем масла?
leo970  | Добавлено: 26.05.11, 18:56 | Сообщение # 4 |
| На высоких оборотах может не хватать уровня оно все в системе и насос не захватывает и не создает давление Ето чревато проворачиванием вкладышей кв
| Turin | Добавлено: 26.05.11, 21:33 | Сообщение # 5 |
В клубе с 10.08.10
| Quote (avtomasterUA) извиняюсь за банальный воппрос, что с уровнем масла? Уровень масла в норме. Забыл еще дописать, лампочка загорается не всегда, может каждый день, а может пару дней и не загораться. Вот это хуже всего когда неопределенность какая то
| ukr33 | Добавлено: 26.05.11, 21:53 | Сообщение # 6 |
| Turin, а поддоном нигде не бился?
| Turin | Добавлено: 26.05.11, 21:57 | Сообщение # 7 |
В клубе с 10.08.10
| ukr33, нет, да и защита стоит металлическая, нижний лист основной 2 мм, так что это исключено
| sholfei | Добавлено: 26.05.11, 22:02 | Сообщение # 8 |
| В идеале-выкрутить датчик,вкрутить манометр и промерить на разных режимах...но больше на глюк самого датчика похоже.У меня на Оке вообще перестал показывать(даже когда включаешь зажигание)после того,как его выкручивал..всё руки не дойдут заменить на новый
| Автоманьяк | Добавлено: 26.05.11, 22:11 | Сообщение # 9 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| Quote (sholfei) вкрутить манометр и промерить на разных режимах... Ты еще предложи на диагностику съездить и попросить съимитировать скорость больше 100 км что бы что то на комп выдало Вообще на данном типе авто масленка загорается в двух случаях, если верить букварю - низкое давление масла - необходимость замены масла
Так как уровень нормальный перейдем к необходимости замены. когда менял масло? Turin,
| ukr33 | Добавлено: 26.05.11, 22:27 | Сообщение # 10 |
| Quote (Автоманьяк) - необходимость замены масла Смешно звучит, с трудом верится букварю, потому как не будет она моргать если масло не меняное, если конечно не что то типа 0W40 или 5W40.
| sholfei | Добавлено: 26.05.11, 22:37 | Сообщение # 11 |
| Quote (Автоманьяк) Ты еще предложи на диагностику съездить и попросить съимитировать скорость больше 100 км Нет,я предлагаю вкрутить механический манометр вместо датчика и покрутить мотор на разных оборотах(на стоячем,разумеется,авто)....что не так?Лампочка НЕДОСТАТОЧНОГО давления масла загорается,когда давление масла НЕДОСТАТОЧНО(если датчик не врёт),так почему-бы не убедиться в исправности(или неисправности)датчика таким способом?
| ukr33 | Добавлено: 26.05.11, 22:54 | Сообщение # 12 |
| Quote (sholfei) Нет,я предлагаю вкрутить механический манометр вместо датчика и покрутить мотор на разных оборотах Дык правильно всё и предлагаешь, как и организовано в Жигулях, старых иномарках, грузовиках и спорткарах - довольно таки нужная иногда вещь.
| Turin | Добавлено: 26.05.11, 23:31 | Сообщение # 13 |
В клубе с 10.08.10
| Quote (ukr33) Смешно звучит, с трудом верится букварю Дык так и есть, так и написано. Может действительно масло поменять?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 26.05.11, 23:36 | Сообщение # 14 |
| Quote (Turin) Может действительно масло поменять? Так сразу бы и написал сколько отмахал на этом масле и какое заливал, а то вытягиваешь вечно информацию как клещами зуб
| ABDULHAMID | Добавлено: 27.05.11, 02:03 | Сообщение # 15 |
В клубе с 29.10.10
Авто: FIAT REGATA 1.7 D 1986
Объём, мощность и тип двигателя: 1.7 138A
Место парковки: FEODOSIJA
| САЛАМАЛЕЙКУМ! На некоторых моделях фиата многие датчики работают наоборот, лампочка загорается не при замыкании, а при размыкании контактов датчика. Цель- при обрыве проводки или плохом контакте, тоже показывает неисправность. Проверь контакты на датчике и прозвони провод.
