Продувка свечей Bravo T-jet
| kievlyanin | Добавлено: 14.05.11, 17:48 | Сообщение # 1 |
В клубе с 15.11.10
Авто: Fiat Bravo
Место парковки: Kiev
| Подскажите как все таки правильно продуть свечи если случайно залил. Мануалы и буквари утеряны....после отмечания покупки машины Спасибо за ответы за столь "чайниковский" вопрос
| sholfei | Добавлено: 14.05.11, 20:23 | Сообщение # 2 |
| С родными ирридиевыми свечами-только прогревание феном,проверено,центральный электрод очень тонок,не любит коротких заводок,заливает...так-что если уж завёл,то прогревай машину до раб.температуры и потом глуши только...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 14.05.11, 20:47 | Сообщение # 3 |
| sholfei, а разве там не банальный выжим газа на 80% и маслание стартером? Ему то их просто просушить надо...
| sholfei | Добавлено: 14.05.11, 22:04 | Сообщение # 4 |
| Пробовали по началу,не помогает...аж стартером подгорелым запахло....фен помог
| kievlyanin | Добавлено: 16.05.11, 18:35 | Сообщение # 5 |
В клубе с 15.11.10
Авто: Fiat Bravo
| Quote (JOKER) банальный выжим газа на 80% и маслание стартером Пробовал при полностью нажатой педалью газа крутить стартер, так зараза пытается завестись
Александр_Алёшин  | Добавлено: 16.05.11, 18:45 | Сообщение # 6 |
| kievlyanin, а алгоритм действий какой был?
| kievlyanin | Добавлено: 16.05.11, 19:39 | Сообщение # 7 |
В клубе с 15.11.10
Авто: Fiat Bravo
| Включил зажигание, нажал педаль и стартую
Александр_Алёшин  | Добавлено: 16.05.11, 20:15 | Сообщение # 8 |
| kievlyanin, ключевая фраза "включил зажигание" С начала нажимаешь на пендаль, а потом зажигание включаешь. При включении зажигания мозг опрашивает все датчики и потенциометры подготавливая двигатель к запуску. А вот когда ты включаешь зажигание и при этом мозг видит что дроссельная заслонка на всю....и блокирует подачу топлива через форсунки
| kievlyanin | Добавлено: 17.05.11, 07:53 | Сообщение # 9 |
В клубе с 15.11.10
Авто: Fiat Bravo
| Ну если по логике то вроде правильно, хорошо, спасибо, попробую так в следующий раз
